[Benzyna] Kolektor wydechowy
Niukan
Wysłany: 25-03-2016, 00:36   [Benzyna] Kolektor wydechowy
Mam problem z kolektorem wydechowym w Fiacie Tempra 1.6i.e z 94'. Cały czas się odkręca. Próbowałem mocniej dokręcać, stosowałem podkładki sprężynujące, ale po kilku dniach znowu to samo... Wie ktoś jak sobie z tym poradzić?
Wysłany: 25-03-2016, 15:02
Niukan, jak są na tyle długie śruby to możesz dać drugą nakrętkę tzw kontre. 8)
Niukan
Wysłany: 25-03-2016, 15:11
Próbowałem, chociaż śruby nie są na tyle długie i nie da się drugiej nakrętki wkręcić do końca :/ jest jeszcze jakiś inny sposób?
Bombell
Wysłany: 27-03-2016, 14:35
A klej do gwintów? Klej + podkładka spężynująca i nie ma bata. Musi trzymać. Tylko, żeby klej był odporny na temperature
shagger78
Wysłany: 29-03-2016, 22:44
Najpierw nalezaloby sie zastanowic dlaczego sie odkreca i usunac powod a nie leczyc objawy.Co jak co ale kolektor wydechowy to sie rzadko sam odkreca ( zwykle jest go problem odkrecic bo sruby,nakretki rdziewieja szybko)ot tak sobie.Przykrec kolektor jak trzeba i usun przyczyne np.drgania,wibracje pochodzace z pracujacego silnika.I prawde mowiac nie potrzeba ani sprezynowek ani kleju do srub.
Niukan
Wysłany: 31-03-2016, 16:57
Okej, postaram się to zrobić. Dzięki wielkie :)
