[Benzyna] Kolektor wydechowy |
Niukan
Wiek: 30 Dołączył: 28 Lis 2015 Posty: 3 Skąd: Kozy
Wysłany: 25-03-2016, 00:36 [Benzyna] Kolektor wydechowy
| Mam problem z kolektorem wydechowym w Fiacie Tempra 1.6i.e z 94'. Cały czas się odkręca. Próbowałem mocniej dokręcać, stosowałem podkładki sprężynujące, ale po kilku dniach znowu to samo... Wie ktoś jak sobie z tym poradzić? |
Wysłany: 25-03-2016, 15:02
Niukan, jak są na tyle długie śruby to możesz dać drugą nakrętkę tzw kontre. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Niukan
Wysłany: 25-03-2016, 15:11
| Próbowałem, chociaż śruby nie są na tyle długie i nie da się drugiej nakrętki wkręcić do końca :/ jest jeszcze jakiś inny sposób? |
Bombell
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 10 Maj 2015 Posty: 32 Skąd: Gniezno
Wysłany: 27-03-2016, 14:35
| A klej do gwintów? Klej + podkładka spężynująca i nie ma bata. Musi trzymać. Tylko, żeby klej był odporny na temperature |
shagger78
Wysłany: 29-03-2016, 22:44
| Najpierw nalezaloby sie zastanowic dlaczego sie odkreca i usunac powod a nie leczyc objawy.Co jak co ale kolektor wydechowy to sie rzadko sam odkreca ( zwykle jest go problem odkrecic bo sruby,nakretki rdziewieja szybko)ot tak sobie.Przykrec kolektor jak trzeba i usun przyczyne np.drgania,wibracje pochodzace z pracujacego silnika.I prawde mowiac nie potrzeba ani sprezynowek ani kleju do srub. |
Niukan
Wysłany: 31-03-2016, 16:57
Okej, postaram się to zrobić. Dzięki wielkie |
