[Benzyna] Bardzo wysokie obroty
Jarek-72
Wysłany: 28-12-2011, 16:30   [Benzyna] Bardzo wysokie obroty
Witam wszsytkich forumowiczów i jednocześnie proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
W autku był uszkodzony elektrozawór VAE06, zablokowany w pozycji zamkniętej,
udało mi się kupić używkę, sprawdzany przed montażem,
wyglądało, że jest ok, ładnie pracuje a po zamontowanie zaczęły się problemy,
silnik trzyma obroty na około 2000-3000 na biegu jałowym,
zarówno na zimnym jak i na gorącym,
po odpięciu wtyczki od elektrozaworu na zimnym trzeba potrzymać trochę na gazie do momentu rozgrzania i wszystko jest ok,
aukto sprawuje się wysmienicie jak jest rozgrzane,
wszytko wyglada na to, że zawór jest utrzymywany cały czas w pozycji otwartej,
gdzie szukać rozwiązania?
czy możliwe aby to jednak zawór był uszkodzony?
przy podpinaniu wtyczki słychać, przy dotknięciu, czuć jak pracuje, to znaczy natychmiast chyba otwiera się na max.
Dziąbal
Wysłany: 28-12-2011, 20:27
Na zapłonie czujnik powinien charakterystycznie "cykać". Zakupiłeś uszkodzony czujnik, bądz taki który ktoś rozbierał i czyścił po czym źle skręcił śrubkę ściskająca sprężynkę wewnątrz elektrozaworu.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Jarek-72
Wysłany: 28-12-2011, 20:51
Po przekręceniu zapłonu cyka pieknie, jak najbardziej,
a potem na 2000-3000 obrotów i tak już trzyma :(
Wysłany: 28-12-2011, 21:09
Do regulacji CPP i ręczna korekta uchylenia przepustnicy.
Jarek-72
Wysłany: 28-12-2011, 21:33
CPP podobno ustawiony,
przy zamknięcu 0,49, przypełnym otwarciu 4,89, także tutaj raczej wszsytko ok,
JAM_BELFEGOR napisz więcej na temat ręcznej korekty uchylenia przepustnicy,
może tutaj tkwi problem
Wysłany: 28-12-2011, 22:01
Jarek-72, przepustnica ma śrubę regulacyjną, te starsze modele mają na górze śrubę skontrowaną nakrętką.
Jarek-72
Wysłany: 28-12-2011, 22:04
Aha, to też zrobione,
przynajmniej tak mechanik stwierdził,
na ciepłym silniku przy odłączonym VAE śruba ustawiona na 800-900 obrotów i trzyma idealnie, silnik pracuje równo i spokojnie,
po podpięciu wtyczki z VAE natychmiast skacze na 3000
Server uptime: 3 days
