Wysokie spalanie |
stefan
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 01 Cze 2007 Posty: 390 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14-08-2007, 11:16 Wysokie spalanie
Co może być przyczyną zwiększonego spalania paliwa w Tipo 1.4?
Odkąd zatankowałem go do pełna (55l) to przejechałem do tej pory około 350 kilometrów i spaliłem przez ten okres prawie całe paliwo. Luźne obliczenia mówią że pali średnio 18 (!!!) litrów/100km. Co może być tego przyczyną? Bo wątpię że jest to moja "agresywna" jazda...
(Przypomnę tylko że przedtem samochód stał przez pół roku nie odpalany, może coś wtedy się zrobiło?) |
_________________ Wnerwia mnie ten banner... |
kilolo
Wysłany: 14-08-2007, 23:56
Jak sie zachowuje auto podczas jazdy?
Zacznij od swiec, sprawdz czy silnik pracuje na wszystkich cylindrach.
Mozesz tez podjechac gdzies na redulacje zeby ci wszystko posprawdzali, koszt okolo 50-70zl. |
stefan
Wysłany: 15-08-2007, 00:27
| Nie odczuwam specjalnej roznicy w prowadzeniu. Jeździ jak zawsze...może minimalnie ma mniejszy zryw... |
Wysłany: 15-08-2007, 07:20
| stefan napisał/a: | | (Przypomnę tylko że przedtem samochód stał przez pół roku nie odpalany, może coś wtedy się zrobiło?) |
Pierwsze co bym zrobił ,to pojechał do diagnosty ,2 możliwość mało realna ,to jak paliwo było rozcieńczane jakimś rozpuszczalnikiem ,czy czymś tam ,to wiem z doświadczenia swojego sąsiada ,że też spali więcej ,on miał taki przypadek ,pojechał w trasę 300 km takim tipolem jak twój ,i zżarł mu np 18 litrów ,wrócił do Zielonej ,zatankował jakiś szajs na stacji ,znów zrobił tą samą trasę ,a tipol mu zżarł 30 litrów ,nie wiem czy tak faktycznie rozcieńczają ,nie wodą ,tylko czymś tam ,no ale sąsiad nie miał powodów żeby mnie okłamywać ,zatankował na shelu i spalanie wróciło mu do normy ,ale głowy za to nie daje że tak może być ,bo ja nigdy sie jeszcze z tym nie spotkałem ,jedź do diagnosty ,niech go sprawdzi
P.S
Ale masz biednego aviatorka ,żadnych kolorków ,sama biel i czerń ,czegoś mi tam brakuje |
gulczas
Pomógł: 3 razy Wiek: 40 Dołączył: 28 Cze 2005 Posty: 171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-08-2007, 09:57
Witam.
W pierwszej kolejności spreadź przewody, świece, kopułke i palec. Zapłon odgrywa dużą rolę - wiem jak u siebie miałem. Sprawz też sonde lambda o ile masz wtrysk lu b jedź na regulacjię gaźnika.. |
