Skopciła by mi się Tempra :(
Wysłany: 07-10-2006, 00:22   Skopciła by mi się Tempra :(
Miałem niezła "przygodę".
Jadąc do brata poczułem w samochodzie woń paliwka.
Na początku średnio się tym przejąłem ale później zaczęło mnie to dziwić.
Spojrzałem czy napewno jadę na gazie i nie wywinęła mi numeru centralka.
Wszystko wskazywało, że jadę na gazie.
Było to w trasie więc trochę przejechałem ale w końcu zatrzymałem się sprawdzić co tak śmierdzi.
Okazało się, że przewód od pompy sparciał i kapie z niego paliwo.
Kapie bardzo szybko i do tego w tak niefortunnym miejscu, na dole, że idealnie paliwo kapało na kolektor wydechowy.
Nie sparciał dziad niżej z jednej czy drugiej strony gdzie paliwo spadałoby na jakiś zwykły element lub na ziemię tylko właśnie na kolektor.
Zaizolowałem to z bratem taśmą jaką miałem w bagażniku i na szczęście jakoś dojechałem bez pochodni w komorze silnika.
Mam teraz pytanko bo jadę jutro po przewody i będę je wymieniał.
Na wszelki wypadek wszystkie od pompy i od czegoś co zaznaczyłem strzałką ale nie wiem co to jest :idea:
Pytanie dotyczy tego czy po wymianie przewodów powinienem je zalać paliwem bo zapowietrzy się pompa czy też pompa zassie mimo wszystko paliwko i da sobie radę.
Pytam bo głupio troche podjechać na stację po pół litra czy litr paliwa :doubt:
Na pierwszej fotce efekt naszego izolowania, a na drugiej to "coś" co nie wiem czym jest ale dochodzi tam przewód paliwa.
Wymienię też przy okazji filtr paliwa ale z tego co zauważyłem to będzie niezła gimnastyka bo dostęp jest tam kiepski :(
RaV
Wysłany: 07-10-2006, 08:21
No to faktycznie groźną sytuacje miałeś....
Co do tego co zaznaczyłeś strzałką to u mnie w dieslu w tym miejscu jest filtr paliwa (tylko trochę większy)
Co do zalewania samych przewodów, to moim zdaniem silnik powinien sobie poradzić i zassać - też bazuje na wiedzy z diesla,gdzie ostatnio zapowietrzyłem cały układ (w zalewanie przewodów się nie bawiłem)
MiKuS
Wysłany: 07-10-2006, 11:12
"to Coś" odsyła nadmiar paliwa do baku, tzn. pompka pompuje ileś tam paliwa, a gażnik, zużywa zawsze troche mniej, a reszta wraca sobie wesolo do baku. :)
Tipo 1.4 Gaźnik
Tobi
Wysłany: 07-10-2006, 12:53
Też mam sparciały przewód idący od 'tego' :) Muszę wymienić.
Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż.
Wysłany: 07-10-2006, 16:18
No i wymieniłem przewód ale cholera znajomy dał mi za małą średnicę i w poniedziałek poprawka bo ledwo go wsadziłem.
Przy okazji wyciągnąl mi sie jeden z "trzpieni" pompy paliwa na który zakłada się przewód paliwa i teraz lekko mi się poci benzynką :(
Silikonem tego nie uszczelnię ale może ktoś zna inny sposób.
Może przestanie się pocić jak założe przewód do samego końca trzpienia bo na razie jest tylko do połowy z powodu za wąskiego przewodu.
Nie można go wcisnąć do samego końca. :evil:
bronek
Wysłany: 07-10-2006, 18:58
Emf, próbowałeś przed nałożeniem przewodu na trzpien wsadzić tę końcówkę przewodu do bardzo gorącej wody? Powinien się rozszerzyć i dać się nałożyć. Pytanie czy jest sens skoro chcesz go wymienić - może być problem z jego późniejszym zdjęciem.
Wysłany: 07-10-2006, 19:04
bronek, ja już ten przewód założyłem bo lepszy taki niż załatany taśmą.
Wymienię go i tak w poniedziałek tylko, że mam problme teraz z tą końcówką, która się poci w pompie :(
Tobi
Wysłany: 19-10-2006, 15:55
MiKuS napisał/a:
A jak owo "coś" się fachowo nazywa? I jakie fi mają te gumowe przewody odchodzące od tego "czegoś"?
Tomilee
Wysłany: 19-10-2006, 17:36
Wszelkie gumowe przewody można w trakcie zakładania/zdejmowania podgrzewać suszarka do włosów lub ze znaczej odległości opalarką. Jeżeli wyjąłeś przewód razem z tym króćcem to może być kiepskawo, element ten jest osadzony przeważnie na duży wcisk i teraz zawsze będzie miał luz. silikon z benzyną jakoś się nie lubią i dla tego połączenie takie nie jest pewne.
Tipo 1.8 GT
Gibson
Wysłany: 20-10-2006, 18:30
Tobi napisał/a:
I jakie fi
a takie
Tobi
Wysłany: 20-10-2006, 20:54
Czyli 8? Dzięki Gibson!
Gibson
Wysłany: 20-10-2006, 21:02
czyli 8, proszę bardzo :dlon:
Server uptime: 79 days
