Tajemniczy czujnik
mac
Wysłany: 09-09-2006, 18:25   Tajemniczy czujnik
Panowie,
Trafiłem na pewną zagadkę patrząc na swój silnik (2.0 i.e.)
Obok niebieskiego czujnika w obudowie termostatu znajduje się drugi... obiekt.
Wygląda jak czujnik, do którego podłączone sa dwa przewody.
Otóż jakiś mechanior przy wymianie czujnika temperatury oderwał (łamiąc "wtyczkę") jeden z tych przewodów...
Widocznego wpływu na pracę silnika to nie ma.
Czym jest ten czujnikopodobny obiekt, jakie ma znaczenie i jake mogą by konsekwencje przy jeździe z urwanym przewodem?
Tipo 2.0 ie cat 8V GranTurismo
Wysłany: 09-09-2006, 19:30
jest to czujnik od zaworu EGR,czyli dopalania spalin,temat był poruszany na forum 8) przewodu te ida jeśli dobrze pamiętam do przepustnicy i zaworu EGR
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=4823 8)
drosik
Wysłany: 18-10-2006, 12:15
ja mam silnik 1,4 i zastanawiam sie co to za czujnik, widoczny na ponizszym foto (przwody są urwane)
Bez problemów byłoby nudno
Wysłany: 19-10-2006, 00:26
Dziwne troche bo przy wtrysku jest tylko jeden czujnik ten niebieski.Może masz kolektor jakiś kombinowany. :?:
drosik
Wysłany: 19-10-2006, 09:47
i najdzwiniejsze, ze wczoraj w ASO chciałem zamówić ten czujnik, ale nie mogli go znaleźć...
Server uptime: 8 days
