Tajemniczy czujnik |
mac
Wiek: 51 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 95 Skąd: Wrocław
Wysłany: 09-09-2006, 17:25 Tajemniczy czujnik
Panowie,
Trafiłem na pewną zagadkę patrząc na swój silnik (2.0 i.e.)
Obok niebieskiego czujnika w obudowie termostatu znajduje się drugi... obiekt.
Wygląda jak czujnik, do którego podłączone sa dwa przewody.
Otóż jakiś mechanior przy wymianie czujnika temperatury oderwał (łamiąc "wtyczkę") jeden z tych przewodów...
Widocznego wpływu na pracę silnika to nie ma.
Czym jest ten czujnikopodobny obiekt, jakie ma znaczenie i jake mogą by konsekwencje przy jeździe z urwanym przewodem? |
_________________ Tipo 2.0 ie cat 8V GranTurismo |
Wysłany: 09-09-2006, 18:30
jest to czujnik od zaworu EGR,czyli dopalania spalin,temat był poruszany na forum przewodu te ida jeśli dobrze pamiętam do przepustnicy i zaworu EGR
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=4823 |
drosik
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 92 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 18-10-2006, 11:15
ja mam silnik 1,4 i zastanawiam sie co to za czujnik, widoczny na ponizszym foto (przwody są urwane)
_________________ Bez problemów byłoby nudno |
Wysłany: 18-10-2006, 23:26
Dziwne troche bo przy wtrysku jest tylko jeden czujnik ten niebieski.Może masz kolektor jakiś kombinowany. |
drosik
Wysłany: 19-10-2006, 08:47
| i najdzwiniejsze, ze wczoraj w ASO chciałem zamówić ten czujnik, ale nie mogli go znaleźć... |
