[Diesel] silnik SILNIK FIAT 1.9 TD BRAVO PUNTO II MAREA zam
pawcar
Wysłany: 25-03-2008, 00:48   [Diesel] silnik SILNIK FIAT 1.9 TD BRAVO PUNTO II MAREA zam
witam kolegow mam problem ze swoim Tipem a raczej z silnikiem 1.7D i zamiast remontowac chcialbym kupic drugi moze 1.9 td wkoncu bylo by wspomaganie ale zastanawiam sie czy duzo przerobek bylo by gdyby wstawic SILNIK FIAT 1.9 TD BRAVO PUNTO II MAREA http://moto.allegro.pl/it...el_td_kpl_.html moze ktos prubowal sie tym zajac czy to wogule mozliwe jak z mocowaniami itd.....
PAWCAR
Wysłany: 25-03-2008, 07:39
kolega Hipo zmienial motor w tipku z 1.9D na 1.9TD, wsadzajac 1.9td musisz wymienic skrzynie, kpl poloski z przegubami, nie wiem jak z prawa poduszka czy czasem nie jest inna ale mozliwe ze beda te same jak w 1.7, amortyzatory sa inne niz w 1.7, grubsze trzonki maja, no i zabawa z montowaniem IC - kupieniem albo dorabianiem uchwytu itp inne drobiazgi ktore po drodze wyjda jak to zawsze bywa, licznik tez trzeba by zmienic.. ten silnik z linka widze ze ma inna pok. zaw niz tipowski 1.9td ale podejrzewam ze by nie bylo problemu z nim.. tylko cena 1900zl jest na wyrost za duza bo za 3000zl to Ty kupisz calego tipolca z motorem 1.9td na pokladzie.. wejdz w dzial moje auta i szukaj tipolca kolegi Hipo i tam mniej wiecej postepy swoich prac przy zmianie silnika opisywal i robil..
moley
Wysłany: 25-03-2008, 10:16
No chyba że dorwałbyś takeigo np z rozbitym tyłem 1,9TD tipo lub tempra i wtedy całą zawieche wraz z silnikiem i osprzętem przekładasz do siebie. trochę zabawy ale w 3-4 dn i dałbyś radę to zrobić.
Wysłany: 26-03-2008, 20:35
opti napisał/a:
Normalny silnik z BBM, a ja smiem podejrzewać że problem jednak bedzie to ten motor wymaga pomocy komputerka :lalala:
Wysłany: 26-03-2008, 20:36
Hipo napisał/a:
odnosilem sie przecie do tipka a nie do bbm.. dlatego napisalem ze inny niz tipowski :zolta:
pawcar
Wysłany: 27-03-2008, 07:28
czyli generalnie nie ma sensu zamiana na taki silnik. aczy silnik z Tipo 1.9d lub 1.9td tez wymaga zmiany skrzyni amorkow polosi?
PAWCAR
Wysłany: 27-03-2008, 07:39
pawcar napisał/a:
z 1.9td tak, z 1.9d skrzynia itp to samo jest jak dobrze pamietam
pawcar
Wysłany: 27-03-2008, 07:43
czyli jak mam 1.7 to bez problemu przelozy sie 1.9 D TD
PAWCAR
Wysłany: 27-03-2008, 08:22
1.9d tak, td juz nie musisz wymieniac to co pisalem wczesniej.. ale z 1.9d to tez trzeba zmieniac zbiorniczek wyrownawczy plynu a jak i zbiorniczek to cos wezy moze nie spasic.. bo jest po drugiej stronie wzgledem 1.7d i 1.9td, byl gdzies silnik na forum do sprzedania z hipowego 1.9d szukaj moze leb ma dalej
cumel
Wysłany: 28-03-2008, 11:45
Sprzedam Ci moje 1,9td gt będziesz miał komplet do przeszczepu. Silnik zdrowy tylko buda zaczyna się sypać :sciana:
pawcar
Wysłany: 20-12-2008, 21:38
a ile bys chcial za niego powiedz ile ma przebiegu moze jakies fotki
PAWCAR
