Pojemność układu chłodzenia
Larry075
Wysłany: 17-12-2009, 21:31   Pojemność układu chłodzenia
Zima a mimo że tipo stoi w garażu to i tak kiedyś ściany przemarzną i rozcieńczony z wodą płyn kiedyś zamarznie. Jakiś czas temu kupiłem płyn chłodniczy K2 ale nie było okazji zmienić. Teraz już jestem zmuszony ale ile się go mieści bo mam zaledwie 5Litrów.
Jędrzej
Wysłany: 17-12-2009, 21:42
Nie napisałeś jaki silnik ale tak
1,1 pomieści około 5,5 litra
1,4 pomieści około 6,5 litra
1,6 pomieści około 6,5 litra
1,8 pomieści około 6,9 litra
2,0 pomieści około 6,9 litra
1,7D pomieści około 8,0 litra
1,9TD pomieści około 8,8 litra
UWAGA!!!
Podany wyżej litraż jest podany według katalogu
Wysłany: 17-12-2009, 21:45
Jędrzej, tak , tylko że jak spuściłem ( odkręcając nagrzewnicę i dolny wąż od chłodnicy wlalem okolo 3.5 L do 1.4
Wysłany: 17-12-2009, 21:49
Luczu, w porządku ale został Ci jeszcze płyn w silniku.Nie zleci wszystko z bloku przez ten wąż.
Jędrzej
Wysłany: 17-12-2009, 21:53
Ja podałem katalogowo ile powinno wejść
Wysłany: 17-12-2009, 21:54
Praktycznie z 5 litrów jeszcze zostanie sporo :)
Jędrzej
Wysłany: 17-12-2009, 22:00
z nagrzewnicy, chłodnicy, silnika i przewodów nigdy nie zleje się wszystkiego do cna więc wiadoma sprawa jest że skoro nie wyleje się wszystkiego to nie wejdzie tyle ile powinno wejśc
Wysłany: 17-12-2009, 22:01
Larry075 napisał/a:
Teraz juz jestem zmuszony ale ile się go mieści bo mam zaledwie 5Litrów
Jak pisałem zostanie Ci jeszcze.
Larry075
Wysłany: 17-12-2009, 23:21
no to jeśli mój silnik 1400ccm ma pojemność 6,5 litra płynu chłodzącego a ja wleje 5 to pozostanie 1,5l płynu który może zamarznąć?
Wysłany: 17-12-2009, 23:29
Larry075, jeżeli spuścisz to wlejesz około max 4 litrów czyli reszta będzie ta "gorsza" ale po zmieszaniu z nowym płynem będzie bardziej odporny na zamarznięcie niż przed wymianą ale mniej niż jak byś 100% wymienił.
Larry075
Wysłany: 18-12-2009, 10:40
no właśnie o to mi chodzi, płyn jest na -22 a na dworze jest -18 więc napewno zamarznie. Jak go spuścić całkowicie?
Wysłany: 18-12-2009, 10:49
Jest do tego specjalny korek z przodu silnika.Tylko nie podchodź do niego z byle jakim kluczem :!: :!:
Larry075
Wysłany: 18-12-2009, 23:00
i wtedy spuszcze wszystko do dna? Dziś sprawdziłem mój płyn wlewając troche do słoiczka. Przy -19 nie zamarzł.
A gdzie się powinien znajdować korek odpowietrzający bo na przewodach go nie mam?
Wysłany: 18-12-2009, 23:22
Larry075 napisał/a:
jak otworzysz maskę i spojrzysz na chłodnicę to po twojej lewej stronie w chłodnicy będzie żólty ( przynajmniej u mnie jest taki kolor ) motylek lub po prostu śrubka. Odkręcasz ją i po sprawie. Z resztą na forum było to wiele razy omawiane :)
** Dodano: 18-12-2009, 23:26 **
tu np. http://forum.tempra.org/t...zanie-vt614.htm
Server uptime: 9 days
