Fiat Tipo 1.9 Td.sx problem z szybami elektrycznymi
PhoneM
Wysłany: 22-08-2012, 13:10   Fiat Tipo 1.9 Td.sx problem z szybami elektrycznymi
Witam, mam otóż taki problem w Tipo, że gdy drzwi są zamknięte i silnik jest włączony szyby nie działają, to samo się dzieje jak drzwi są zamknięte i silnik wyłączony. Zaś gdy silnik jest wyłączony i jedne z drzwi, albo oby dwoje są uchylone to szyby normalnie działają, w czym jest problem? Proszę o szybką pomoc. Z góry dzięki.
Wysłany: 22-08-2012, 13:12
Prawdopodobnie uszkodzona centralka szyb.
** Dodano: 22-08-2012, 14:49 **
Albo coś nie styka przy przyciskach, lub przetarta wiązka przy zawiasach drzwi, tyle mi na razie do głowy przychodzi.
Wysłany: 22-08-2012, 16:16
PhoneM, Witam uszkodzona centralka pod kierownicą musisz ten plastik zdjąć z tym małym schowkiem co jest po lewej stronie tam bedzie moja była koloru białego ale były też inne kolory zależy jaki wypas :P
brynol69
Wysłany: 22-08-2012, 16:38
może nie jest uszkodzona, tylko nie dostaje napięcia po zapłonie, działa tylko jak dostanie napięcie z krańcówki drzwi. Spróbuj podać 12V tam gdzie masz wtyczkę na chyba 3piny i jeden przewód jest czarno-fioletowy, jest z tej samej strony co wtyczka z grubym czerwonym przewodem zasilającym centralkę
Tune Hard Go Pro
Wysłany: 22-08-2012, 16:53
ja miałem ścieżke przepaloną w centralce
shagger78
Wysłany: 22-08-2012, 16:58
PhoneM, no wlasnie warto otworzyc centralke i poatrzec na plytke-czasem golym okiem widac uszkodzenie.Biala centralka to jest najprostsza wersja-ma automat domykania szyby kierowcy a pasazera juz nie.Czerwona ma automat na obydwie szyby plus wlasnie domykanie na otwartych drzwiach bez kluczyka w stacyjce.Czarna nie wiem czym sie rozni.
brynol69
Wysłany: 23-08-2012, 06:19
czarna jest najprostsza, bo nie ma zabepieczenia pzeciwprzeciążeniowego i automat tylko dla kierowcy
Tune Hard Go Pro
PhoneM
Wysłany: 28-08-2012, 13:26
Centralka wygląda tak:
W środku nie ma nic przepalonego. Widać centralka jest z Lancii, aczkolwiek wszystko wcześniej działało jak należy. Jakieś inne pomysły bo się pogubiłem? ;x
@edit: aktualnie poszła centralka, po próbie 12V zrobiło spięcie i sfajczyły się ścieżki. Zlutowałem na imię ojca i syna ale szyba od kierowcy się teraz w ogóle nie podnosi, więc centralka do wymiany potem się będzie myśleć co dalej, być może Tipo pójdzie do kasacji bo sypie się niemiłosiernie, tak to jest jak się kupi okazyjnie... Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za pomoc ;)
