Terkoczaca skrzynia biegow |
akwar
Wiek: 56 Dołączył: 09 Lut 2006 Posty: 64 Skąd: Bialobrzegi
Wysłany: 12-02-2006, 18:49 Terkoczaca skrzynia biegow
Terkocze mi skrzynia.Nie gwizdze,nie wyje tylko terkocze.Takze bez obciozenia.Na jedynce najbardziej.Im wyzszy bieg i wieksa predkosc tym mniej.Miedzy 60-70 terkotanie zanika.Nie wiem czy przyczyna jest uszkodzone lozysko walka sprzeglowego,czy moze oberwana poduszka.Moze ktos mial takie objawy i mi pomoze.pozdrowienia dla wszystkich tipotemprowcow |
_________________ Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady) |
Tempers
Wiek: 52 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 182 Skąd: Legnica
Wysłany: 13-02-2006, 08:38 Re: Terkoczaca skrzynia biegow
Cześć.
Terkotanie ewidentnie kojarzy mi się raczej z łożyskiem oporowym, ale to po wciśnięciu sprzęgła powinno przestać.
Pozdro |
_________________ Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja |
akwar
Wysłany: 13-02-2006, 10:25
| Tez tak mysle,ciekawe czy walek nie jest uszkodzony.Mam nadzieje ,ze tak nie jest.Moze ktos mial identyczny przypadek?I czy ciezko jest wymienic to lozysko? |
Tempers
Wysłany: 13-02-2006, 13:52
Jeśli chodzi o terkoczące (słyszalne) łożysko, to jest to fiatowska dolegliwość. Powiem tak, miałem wcześniej Fiata Regatę i to łożysko wraz z całą resztą wymieniłem na nowe i ................... terkotało dalej. Poprostu widać taka jego uroda.
Nie wiem jak intensywna jest ta dolegliwość u Ciebie? |
akwar
Wysłany: 13-02-2006, 14:08
| Terkocze bardzo.Nie do zaakceptowania |
Tempers
Wysłany: 13-02-2006, 14:26
No to bez ingerencji się nie obędzie. Najpierw niech ktoś mądry rzuci na to uchem i okiem zanim zabulisz za najdroższe częsci.
pozdro |
Wysłany: 15-02-2006, 16:50
| tak czy inaczej bez wyciagniecia skrzyni sie raczej nie obedzie...u mnie terkotnie bylo spowodowane rozsypujaca sie satelita |
pomine
Wiek: 46 Dołączył: 16 Sty 2005 Posty: 19 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-02-2006, 21:16
| Miałem podobny przypadek z terkoczącą skrzynią. Mechanik w warsztacie dobrał się do tego i okazało się ze trzeba było wymienić sam drążek do zmiany biegów. Kosztowało mnie to około 170 zł i problem został rozwiazany |
