Terkoczaca skrzynia biegow
akwar
Wysłany: 12-02-2006, 18:49   Terkoczaca skrzynia biegow
Terkocze mi skrzynia.Nie gwizdze,nie wyje tylko terkocze.Takze bez obciozenia.Na jedynce najbardziej.Im wyzszy bieg i wieksa predkosc tym mniej.Miedzy 60-70 terkotanie zanika.Nie wiem czy przyczyna jest uszkodzone lozysko walka sprzeglowego,czy moze oberwana poduszka.Moze ktos mial takie objawy i mi pomoze.pozdrowienia dla wszystkich tipotemprowcow :piwko:
Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady)
Tempers
Wysłany: 13-02-2006, 08:38   Re: Terkoczaca skrzynia biegow
Cześć.
Terkotanie ewidentnie kojarzy mi się raczej z łożyskiem oporowym, ale to po wciśnięciu sprzęgła powinno przestać.
Pozdro
Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja
akwar
Wysłany: 13-02-2006, 10:25
Tez tak mysle,ciekawe czy walek nie jest uszkodzony.Mam nadzieje ,ze tak nie jest.Moze ktos mial identyczny przypadek?I czy ciezko jest wymienic to lozysko?
Tempers
Wysłany: 13-02-2006, 13:52
Jeśli chodzi o terkoczące (słyszalne) łożysko, to jest to fiatowska dolegliwość. Powiem tak, miałem wcześniej Fiata Regatę i to łożysko wraz z całą resztą wymieniłem na nowe i ................... terkotało dalej. Poprostu widać taka jego uroda.
Nie wiem jak intensywna jest ta dolegliwość u Ciebie?
Oto moje furki:
akwar
Wysłany: 13-02-2006, 14:08
Terkocze bardzo.Nie do zaakceptowania
Tempers
Wysłany: 13-02-2006, 14:26
No to bez ingerencji się nie obędzie. Najpierw niech ktoś mądry rzuci na to uchem i okiem zanim zabulisz za najdroższe częsci.
pozdro
Oto moje furki:
Wysłany: 15-02-2006, 16:50
tak czy inaczej bez wyciagniecia skrzyni sie raczej nie obedzie...u mnie terkotnie bylo spowodowane rozsypujaca sie satelita
pomine
Wysłany: 18-02-2006, 21:16
Miałem podobny przypadek z terkoczącą skrzynią. Mechanik w warsztacie dobrał się do tego i okazało się ze trzeba było wymienić sam drążek do zmiany biegów. Kosztowało mnie to około 170 zł i problem został rozwiazany
