Strzeliła uszczelka pod głowicą, olej zmieszał się z płynem |
Wysłany: 27-07-2009, 13:14 Strzeliła uszczelka pod głowicą, olej zmieszał się z płynem
| Witam. W xsarze ojca strzeliła uszczelka pod głowicą. Jako, że ja liznąłem trochę mechaniki po przejściach z Tipo, postanowiłem sam to naprawić. Głowica splanowana, nowa uszczelka kupiona i olej lotos półsyntetyk 10W 40. Moje pytanie jest takie - czym wyczyścić komorę silnika ze starego oleju?? Zmieszał się z płynem chłodniczym i zrobiło się z niego takie "mleko". I jeszcze jedno pytanie - xsarka ma 220 tys przebiegu (autentyczny przebieg bo jest u nas od nowości) i powiedzieli mi żebym wlał olej mineralny, ale jeżdżone było na półsyntetyku, a przy przebiegu 180 tys była robiona głowica i był jeszcze Mobil syntetyczny. Czy posłuchać ich rad i zmienić na mineralny czy zostać przy półsyntetyku?? |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 27-07-2009, 13:29
| meter30 napisał/a: | | powiedzieli mi żebym wlał olej mineralny, ale jeżdżone było na półsyntetyku, a przy przebiegu 180 tys była robiona głowica i był jeszcze Mobil syntetyczny. Czy posłuchać ich rad i zmienić na mineralny czy zostać przy półsyntetyku?? |
W zadnym wypadku ich nie słuchaj, jesli było jezdzone na półsyntetyku, to lej półsyntetyk, zwłaszcza jak niemasz nigdzie wycieków |
Wysłany: 27-07-2009, 15:07
| meter30 napisał/a: | | zym wyczyścić komorę silnika ze starego oleju?? | kup preparat w spryskiwaczu do mycia silników. Dobre są K2, przynajmniej u mnie się sprawdza. Spryskujesz powierzchnię, czekasz 5-10 minut i spłukujesz najlepiej ciepłą wodą pod ciśnieniem (jak nie masz ciśnienia, sprawdzają się też plastikowe butelki po napojach z ciepłą wodą i przedziurawioną gwoździem nakrętką)
| meter30 napisał/a: | | Czy posłuchać ich rad i zmienić na mineralny czy zostać przy półsyntetyku?? | tak jak egon., napisał - jeśli silniczek nie brał oleju przed uszkodzeniem uszczelki pod głowicą - zostań na półsyntetyku. |
Wysłany: 27-07-2009, 15:19
| Oleju nic nie brał, silniczek igiełka, 40 tys km temu była robiona głowica. Chodziło mi o to jak wyczyścić silnik od wewnątrz przed wlaniem nowego oleju. Stary olej zmieszał się z płynem i przydałoby się żeby nie została w silniku żadna resztka. Przy wymianach oleju zawsze coś tam zostanie w zakamarkach silnika |
Wysłany: 27-07-2009, 15:34
No tak ale | meter30 napisał/a: | | czym wyczyścić komorę silnika ze starego oleju?? | to raczej oznacza komorę pod pokrywą silnika Ale mniejsza, nie wiem czy benzyna ekstrakcyjna się sprawdzi, ale to jest do wszystkiego Nie zniszczy uszczelnień i szybko odparuje. |
Wysłany: 28-07-2009, 22:25
Złożyłem dziś wszystko, głowicę dokręciłem zgodnie z instrukcją i grzeje się i bąbelki lecą w chłodnicę i wodę wywala... dokręciłem jeszcze bardziej głowicę i to samo... prawdopodobnie pękła głowica albo blok |
Wysłany: 29-07-2009, 08:00
| A jak się odpowietrza układ?? Ma to coś do tego, że po dodaniu gazu lecą bąbelki z chłodnicy przy otwartym korku i poziom wody się podnosi?? |
Wysłany: 29-07-2009, 14:29
Zrobione, dzięki Raku, już myślałem że po silniku Mechanik mi powiedział, że poszła głowica, albo tuleja bo nie przypuszczał że nie odpowietrzyłem układu Teraz jechałem 5 kilometrów - było cały czas równo - lekko poniżej 90 stopni, żadnych bąbelków. Masz ode mnie "pomógł" |
