podłaczenie anteny do radia/. |
cezar60
Wiek: 36 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 22-11-2008, 09:52 podłaczenie anteny do radia/.
witam kupilem takie radio http://allegro.pl/item485...x_lac2800r.html
podłaczylem ok plyty graja wszystko ok tylko mam problem z podłaczeniem anteny, z radia mi sie zostal jeden kabelek zasilanie anteny . a wczesniej mialem radio na kasety i wszystko bylo podlaczane kabelkami bez kostki no i zostaly mi dwa kable , i teraz jak ten niebieski podlaczam do jednegoz tych co zostal to nic sie nie dzieje a jak do drugiego to w radiu wyskakuje napis search antena on port czy cos takiego, wczesniej w radiu na kasety bylo takie specjalne wejscie na antene ale nic tam nie bylo podłaczone i radio normalnie odbieralo i w tym tez jest specjalne wejscie na antene ale ja go nie mam, czy bede musial kupic specjalnie do nowego radia ta koncówke? |
_________________ Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG |
Wysłany: 22-11-2008, 09:56
| cezar60, możesz dać foto tyłu wtedy można coś poradzić |
Sucre79
Wysłany: 22-11-2008, 10:07
| luki21 napisał/a: | | cezar60, możesz dać foto tyłu wtedy można coś poradzić |
byłeś szybszy z tym pytaniem. |
DARREK
Wysłany: 22-11-2008, 10:13
| hmm a masz wysuwaną antenę? |
Renault Espace IV 2.0 |
Sucre79
znalazłem w instrukcji tego radia że to jest do wysuwanej anteny
instrukcja niestety po francusku: http://www.sendspace.pl/file/6D2wjrca/ |
Wysłany: 22-11-2008, 10:30
Sucre79, zdaje mi się że wysuwane anteny nie mają standardowej końcówki antenowej a nie wiem czy jak się odetnie końcówkę antenową czy by nie latało
no ale pojawia się pytanie czy kabel antenowy nie jest dwu żyłowy |
DARREK
Wysłany: 22-11-2008, 10:33
tutaj znajdziesz wszystko...
link do polskiej instrukcji
http://www.tempra.org/upl...0R_POL_8917.pdf
Pozdrawiam |
cezar60
Wysłany: 22-11-2008, 12:31
| ok dzieki juz podłaczyłem |
