Błędny kod blaupunkt lubeck cc 22
lolekboi
Wysłany: 13-11-2008, 20:22   Błędny kod blaupunkt lubeck cc 22
Mam pytanie apropo radia Blaupunkt lubec cc 22 ponieważ trzy razy błędnie wpisałem kod aktywujący i zablokowałem tym radio :sciana: ,czy jest jakaś możliwość odblokowania tego radia bez zagladania do serwisu Blaupunkta prosze o odpowiedź. Z pozdrownieniami Lolekboi :D
Wysłany: 13-11-2008, 22:29
Przejedz sie na gielde elektroniczna w krk tam Ci to zrobia od reki tyl
DARREK
Wysłany: 13-11-2008, 22:34   Re: Błędny kod blaupunkt lubeck cc 22
lolekboi napisał/a:
powiedz, co wyświetla Ci się na wyświetlaczu?
jeżeli masz trzy kreski " - - - "
to tak...
najlepiej złączyć przewody oba plusowe razem... i zostawić radio włączone.. napis "code" samo wyskoczy, po czasie zależnym od ilości błędnego wpisania kodu...
po wyskoczeniu na wyświetlaczu "code"
wpisujemy kod..
dla przypomnienia
jak ma się kod to wystarczy wbić kod, ale to nie jest tak banalne proste jakby się wydawało, np. kod 1659 - raz naciskamy 1, 6 razy dwójkę, 5 razy trójkę i 9 razy czwórkę.
następnie "^" i gotowe.
Renault Espace IV 2.0
lolekboi
Wysłany: 14-11-2008, 21:06
Dziękuje za odpowiedz ale tak naprawde nie znam sie na sprzęcie i niewiem które przewodu plusowe czy od radia a jeżeli tak to w jaki sposób wyciągnąć fabrycznie zamontowane radio z panelu, a jeżeli nie o te plusowe chodzi to czy może o akumulator :lol:
DARREK
Wysłany: 14-11-2008, 21:11
lolekboi napisał/a:
chodzi o plusowe od radia... jezeli masz fabrycznie.. to włącz radio, przekręć zapłon i czekaj... taki sam efekt, lecz inna metoda... co do demontażu to nie wiem.. ale zawsze jest jakaś metoda...
Sucre79
Wysłany: 14-11-2008, 21:15
lolekboi, często jest tak że z radiem dostajesz takie jakby łapki lub bolce które wkładasz po obu stronach panela i wyciągasz radio ale nie musisz go wyciągać. Jakie masz autko? Zajrzyj za radio.
poczytaj tutaj http://www.elektroda.pl/r...22&sid=#2166163
Mój Chomik GSM
lolekboi
Wysłany: 15-11-2008, 09:48
DARREK, No niestety czekałem jakieś 20 min i nic może powinienem jeszcze poczekać jak myślisz pozdrawiam :D
** Dodano: 15-11-2008, 09:50 **
Sucre79, mam tempre 1,6 combi z 93 na benzynke :D
ToudiQn
Wysłany: 15-11-2008, 10:25
lolekboi, 20minut to nic zostaw :lol: radio włączone najlepiej cała noc... i powinno poskutkować
ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo :) 260HP 1996r
Sucre79
Wysłany: 15-11-2008, 10:38
lolekboi, tak jak pisze kolega ToudiQn, i na elektrodzie (link który ci podałem) też piszą że może to potrwać dobę w zależności od tego ile razy źle wpisałeś kod. Najlepiej nocka lub dłużej. Co do autka to nie chodziło mi o parametry tylko że tempra bo teraz już wiemy jak się do kabli dostać.
Mój Chomik GSM
lolekboi
Wysłany: 15-11-2008, 10:57
Dzięki wielkie za pomoc panowie i wiem ze moge teraz w razie czego sie spokojnie pytac i wiem ze dostane odpowiedz pozdrawiam
** Dodano: 16-11-2008, 14:02 **
Dzięki chłopaki za pomoc poczekałem na włączonym radyjku jakieś 2 h i ponownie mnie poprosił o hasło. Pozdrawiam i dx :D
