Problem z dmuchawą - odwrotny :P
dario1550
Wysłany: 02-12-2012, 10:00   Problem z dmuchawą - odwrotny :P
Witam wszystkich, szukałem troszkę po forum ale nie znalazłem podobnego tematu. Chodzi o dmuchawę, wszystkim przeważnie padają te oporniki i działa na 4 biegu. Ja jak kupiłem samochód chodziła na 1, 2, i 4. Teraz przestała i na 4, więc chodzi tylko 1 i 2. Wiecie co może być przyczyną? Nie mam AHS tylko pokrętła ;)
palidzojnt221
Wysłany: 02-12-2012, 12:03
sprawdz przewody czy są drożne, opornik tez może byc uwalony chociaz nie sądze, sprawdz na krótko czy wszystkie biegi dzialają omijając ten przełacznik od biegów, on tez moze byc wadliwy
dario1550
Wysłany: 02-12-2012, 15:44
Ruszałem tym pokrętłem i nic nie dawało a dziś tak już sie wkurr... i szarpałem mocno i zaczęła działać 4ka i potem 3jka też :P czyli tam w przełączniku coś nie łączy. Mogę poprostu samą gałkę wyjąć czy cały panel i od tyłu jakos? Żeby tam te styki czy coś przeczyścić i poprawić 8)
robertRK
Wysłany: 06-12-2012, 11:20
Jak patrzysz na pokrętła z ogrzewania to panel na dole tak zachodzi do tyłu tam są ukryte malutkie 3 śrubki , następne 3 śrubki są jak zdejmiesz tą prostokątna maskownicę nad panelem ( w niektórych modelach jest tam wł/wył halogenów ) wyciągasz panel podspodem jest całe te ustrijstwo do regulacji nawiewu , temp i szybkości wentylatora dochodzi do niego z lewjej strony wtyczka z przewodami.Przełącznik jest przykręcony na 2 śruby odkręć je wyjmij wtyczkę i przełącznik masz na wierzchu :)
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
kamilsitek1983
Wysłany: 06-12-2012, 18:52
podepne sie pod temat,a mianowicie wsiadłem dzisiaj do tipka teściowej i zauważyłem,że jak załączyłem dmuchawe to wolno chodzi,nie piszczy ale strasznie przygasaja kontrolki wszystkie,chyba pobiera mega dużo prądu.Wyciagnałem szczotki są ok,lekko sie obraca.Co może być,ze tak kontrolki przygasaja?(orientuje sie jak mają przygasac,w jakim stopniu,a tutaj to prawie calkiem gasna)
dario1550
Wysłany: 10-12-2012, 22:01
Może dmuchawa robi Ci jakieś zwarcie?
Kupię zamek kierowcy do T/T
shagger78
Wysłany: 10-12-2012, 22:14
kamilsitek1983, ja nie zauwazylem bynajmniej by cokolwiek kontrolki przygasaly od dmuchawy.Moze masa gdzies nie laczy...
kamilsitek1983
Wysłany: 11-12-2012, 23:49
czasami do niego siadam,ale już zczaiłem ,ze nawet jak sie kierunki włacza to jest to samo!Masy wyczysciłem te tylko pod akumulacją!Gdzie szukac reszty(tipo miłaem 6 lat temu,no i skleroza)
