Błedy klimatyzacji.
Wysłany: 03-03-2013, 15:44   Błedy klimatyzacji.
Siema. korzystając z okazji, ze zrobiło się cieplej podłączyłem dzisiaj Lybre pod kompa i ku mojemu zdziwieniu wyskoczyło parę błędów klimatyzacji :P Oto one:
1: B0012 - Przekaźnik 1 (dodatkowe ogrzewanie)
No help available
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
2: B0013 - Przekaźnik 2 (dodatkowe ogrzewanie)
No help available
3: B0018 - Nastawnik recyrkulacji powietrza
No help available
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
4: B0015 - Nastawnik mieszalnika (prawy)
Anomaly on the signal towards the indicated motor-positioner, the signal is not plausible.
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
Moje pytanie, to gdzie szukać tych przekaźników o których mowa w dwóch pierwszych błędach :?:
Co do trzeciego błedu, to wiem o co kaman :D
W czwartym błedzie wiem o co chodzi, ale pojecia nie mam jak to naprawic :P
Wysłany: 03-03-2013, 16:05
A klima w ogóle działa? Jak tak to trzeba było usunąć błędy włączyć klimę i podpiąć kompa jeszcze raz, może to stare błędy, spowodowane brakiem czynnika/zawieszeniem się sterownika/sprężarki.
Wysłany: 03-03-2013, 16:07
Klima działa, błedy powracają ;)
Wysłany: 03-03-2013, 20:36
egon, a czym Ty to odczytałeś z klimy :?:
B0012 i B0013 mogą dotyczyć dodatkowego ogrzewania świecami żarowymi płynu chłodniczego.Na ścianie grodziowej powinny być dwa przekaźniki i moduł który tym steruje.Może padł jakiś bezpiecznik na zasilaniu.,
B0018 to błąd silniczka obiegu zamkniętego.Po wyjęciu filtra pyłkowego powinieneś zobaczyć jak zasłania wlot gdy naciśniesz przycisk (zakaz zawracania hehe) strzałki.
B0015 to błąd silniczka jak napisałeś z prawej strony.Problem w tym że po prawej są aż trzy takie silniczki i nie wiem do którego odwołuje się ten błąd.
Musisz włączyć nawiew i sprawdzać czy działa Ci ogrzewanie po obu stronach tak jak ustawisz i czy zmienia Ci się kierunek nawiewu.
Wymieniałem u brata w Lybrze jeden z lewej i chyba jeden z prawej.Wiem że jeszcze jeden coś nie działa ;D
Wysłany: 03-03-2013, 20:56
No juz mi prezes wytłumaczył wszystko, nie dziala silniczek z prawej strony od mieszania powietrza (temperatury) ;)
Błędy odczytałem MultiEcuScanem, ze sterownika Hella Climate :D (o ile sie dobrze wyraziłem)
