Blos?
WojTass
Wysłany: 22-04-2010, 16:09   Blos?
warto zainwestowac w blosa do drugiej generacji ?? czy lepiej dozbierac do sekwencji?? jak sprawa z tym wyglada???
Wysłany: 22-04-2010, 16:41
http://forum.tempra.org/t...?highlight=blos
Wysłany: 23-04-2010, 00:11
WojTass, tu masz nastepne http://forum.tempra.org/t...?highlight=blos
Następnym razem trochę :szukaj:
WojTass
Wysłany: 24-04-2010, 10:37
odpuszczam sobie przerobki sedici idzie do sprzedania dosc mam go juz :) ktos inny niech go konczy sobie
niki77
Wysłany: 05-05-2010, 11:12   blos
Założyłem blosa w tempra 2.0.Instalacja jest od opla kadeta na gażniku.parownik zmieniłem na brc 140 ,centralka ma trzy pozycje B-O-G.Po założeniu gdy przekręcam kluczykiem stacyjki raz słychać jak elektrozawory się włączają i leci gaz .Po kilku sekundach centralka zamyka.Próbowałem zapalić samochód na gazie (wyjąłem bezpiecznik od pompy paliwa)przełączyłem centralkę na gaz i nie zapalił.W kadecie benzynę odcinał elektrozawór,w temprze nie mogę założyć (ciśnienie paliwa) i ten kabelek jest nie podłączony.Natomiast na benzynie z założonym blosem chodzi elegancko.Co trzeba zrobić aby odłączyć dopływ paliwa.Może ktoś miał taki problem i go rozwiązał. Proszę o pomoc !!!!!!!!!
niki77
Wysłany: 05-05-2010, 11:17
niki77, musi byc przekaznik który odłacza pomple paliwa jak dasz prad na elektrozawór któr odfiera dopływ paliwa i pompka przestaje pracowac a tak właciwie to centralka sama powina odłaczac wtryski paliwa tylko na gazniku tego nie ma :( a pompka powinna nadal pracowc
ivanovich81
Wysłany: 05-05-2010, 16:36
Jak nie założysz emulatora to szlag trafi wtryskiwacze.
tak że tego----MOTOKOMMANDO
Wysłany: 06-05-2010, 13:35
Odcina się zasilanie wtrysków PB, robisz to w ten sposób że wcinasz przekaźnik we wspólny plus wiązki wtrysków PB. W temprze 2.0 wiązka wtrysków PB jest 5 przewodowa, 4 masy [nimi sterowane są wtryski] i wspomniany wspólny plus.
A i nie odcinaj zasilania pompy, masz regulator ciśnienia i przelew, niech tłoczy non stop, trochę wychłodzi to listwę wtryskową i pompa nie stanie, tylko o poziomie PB pamiętaj.
niki77
Wysłany: 06-05-2010, 13:37   blos
Gdy odłączyłem kable przy pompie paliwa i przełączyłem na centralce na gaz-to auto na gazie zapaliło a gdy kable(do pompy paliwa) podłącze to nie chce zapalić .Natomiast gdy wyjmę bezpiecznik to też nie zapala.
** Dodano: 12-05-2010, 11:07 **
na rysunku gdzie przeciąć aby się wpiąć.
** Dodano: 12-05-2010, 11:09 **
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0009318.jpg
** Dodano: 12-05-2010, 11:15 **
1-urzadzenie sterujące
2-pompa paliwa
3-wtryskiwacz
4-włacznik zapłonu
5,6- przekażnik
7-zawór biegu jałowego
niki77
Server uptime: 8 days
