Przedni zderzak
karolborys
Wysłany: 19-09-2011, 20:18   Przedni zderzak
jak zdemontować przedni zderzak i z powrotem go założyć?? jest to skomplikowane?? bo jak na parkingu ktoś cofał to mnie przyhaczył ;/ i zderzak opada z jedne strony... ale boje się tego ruszać żebym umiał potem to zamontować :D przybliży mi ktoś temat jak to się robi i czy łatwo ??
VATOS LOCOS !
Wysłany: 19-09-2011, 20:36
karolborys napisał/a:
pewnie spadł z zaczepu :)
Jak nie masz halogenów (ja nie miałem) to prosto. Śruby powinny byc z wewnętrznej strony błotników :D
Wysłany: 19-09-2011, 20:46
karolborys, Bułka z masłem o ile pamiętam dobrze to jest tylko 6 śrub. Dwie na górze zderzaka pod grillem, dwie na dole zderzaka z przodu i dwie na dole zderzaka po bokach zderzak dodatkowo trzyma się jeszcze na dwóch uchwytach na które jest nasunięty (ruch do przodu do tyłu - wsuwanie i zsuwanie). Jeśli masz halogeny wypnij wtyczki. Śruby z dołu najlepiej potraktować czymś w rodzaju WD40 mogą być oporne jeśli chodzi o odkręcenie. Dodatkowo stelaże boczne mogą być zgniłe i prawdopodobnie je ukręcisz przy odkręcaniu śrub dolnych bocznych (u mnie tak było w przypadku jednego z nich). Tyle, nic skomplikowanego.
karolborys
Wysłany: 19-09-2011, 20:49
halogenów nie mam oki dzieki Panowie to jutro bede próbował :) )
VATOS LOCOS !
Wysłany: 19-09-2011, 20:52
karolborys, działaj działaj, może uda się że Ci zaczep nie poszedł ;) Czekam na info :)
karolborys
Wysłany: 19-09-2011, 20:59
jasne jutro zdam relacje i cykne foty z przed i po :d
VATOS LOCOS !
D@wIdS
Wysłany: 20-09-2011, 20:44
Zaczepy są na wspornikach więc lepiej żeby nie okazało się że koleś cofając naruszył zapewne zardzewiały już wspornik lub urwał z niego ten zaczep który pokulał się w bliżej nieokreślonym miejscu (względnie siedzi urwany w gnieździe) Mam nadzieję że mój czarny scenariusz się nie sprawdzi i po prostu spadł z zaczepu :) Sposób demontażu już opisany więc to tyle z mojej strony :)
P.S ja to robiłem bez żadnego teoretycznego przygotowania więc spokojnie sobie dasz radę ;)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
karolborys
Wysłany: 22-09-2011, 10:57
ok Panowie zrobione udało sie jakos :) ) dzieki za info co i jak ! :)
VATOS LOCOS !
