Błotnik lewy |
Haris_OP
Wysłany: 21-09-2011, 09:40 Błotnik lewy
| Witam, zamierzam wymienić lewy błotnik w moim tipo i nie wiem czy lepiej szukać pod kolor czy może kupić nowy nie malowany i oddać do malowania. Chciałbym wiedzieć jak, takie malowanie przez lakiernika wychodzi w praktyce? czy warto, czy dużo się różni od pozostałych części karoserii. |
Wysłany: 21-09-2011, 10:30
Haris_OP, jeśli kolor będzie dobrze dobrany, to raczej nie będzie problemu. Koszt malowania elementu to na ogół 250-300 zł czyli raczej drogawy interes. Najlepiej znaleźc pod kolor, co nie raz jest ciężkie. Możesz też kupic używkę i jeśli masz znajomego co ma pistolet do malowania to może się z nim jakoś dogadasz |
Wysłany: 21-09-2011, 13:13
| Haris_OP, Szukaj używanego w kolorze. Jest tego całkiem sporo, bywają części z korozją, ale wiem z doświadczenia, że nawet dobierając właściwy kolor w tak starym samochodzie różnica może być znaczna. |
D@wIdS
Wysłany: 21-09-2011, 13:41
Ja niestety mam złe doświadczenia pod względem dobierania elementów pod kolor, bo niby zamówiłem błotnik od jakiegoś rozbitka w tym samym kolorze na allegro, niby kod się zgadzał a jak przyszło co do czego to o wiele jaśniejszy odcień. Straciłem tylko 100zł na błotnik z przesyłką a nowy można kupić w motoryzacyjnym za 100
Musiałem zmatowić lakier, kupić 200ml lakieru (65zł o ile dobrze pamiętam) i dać do kolegi kolegi który wziął za pomalowanie 100zł, więc łatwo sobie wyobrazić ile jestem stratny. Poza tym nie mam pewności że za rok nie wyjdzie mi jakaś rdza więc wcale nie jest tak fajnie.
Od tego czasu jak się da to kupuję nowe, ewentualnie używane bez względu na kolor i maluje sam.
Tyle ode mnie :] |
Haris_OP
D@wIdS
Wysłany: 21-09-2011, 18:29
Ja też mam 471
Powiem Ci że jak szukałem to obdzwoniłem pół allegro i nie mogłem znaleźć (u mnie zgnił prawy) W końcu znalazłem w samochodach na części, wydawało by się z koloru jak nasze ale niestety mimo poprawnego kodu była różnica. Wystarczy fakt że samochód był garażowany a nie jak mój stał na powietrzu i to już wpływa na odcień tak więc jak dostaniesz go i będzie identyczny względem reszty auta to Ci pogratuluje
P.S ładnie Ci go zjadło, jak progi? |
Haris_OP
Wysłany: 21-09-2011, 23:22
Progi są w bardzo dobrym stanie, tylko muszę zrobić tutaj przy tym błotniku ten próg a tak jest ok |
