Wyjmowanie szyby
pawel200388
Wysłany: 10-09-2011, 18:23   Wyjmowanie szyby
Niestety szyba w temprze jest przyklejona do nadwozia. Zmartwiło mnie to, bo myślałem, że trochę dzięki niej odzyskam. Wymieniałem ją 3 lata temu, po tym jak kamień spod koła ciężarówki mnie spotkał na swojej drodze.
I co teraz? Szukałem, czytałem, dowiedziałem się tyle, że można to wyciąć specjalnym nożem, albo struną. Tą drugą znajdę, ale... gdzie miałbym zacząć? Nadwozie i tak jest rozbierane, więc nie ma strachu o nie, mogę wiercić, ciąć, byle tylko ją wyjąć. Robił to ktoś? Słyszał coś, widział? :)
Będę wdzięczny za pomoc :)
miro91
Wysłany: 10-09-2011, 18:28
musisz zrobic sobie miejsce zeby wsadzic strune/drut miedzy szybe a karoserie. No i jestes w domu. wystarczy przeciagnac ja wokół szyby i jest uwolniona. Tylko zachowaj ostrozność przy robieni wczesniej wspomnianego miejsca :)
TIPO SEDICIVALVOLE
palidzojnt221
Wysłany: 10-09-2011, 20:32
przy wyjmowaniu szyby pamietaj o delikatności, ja to robiłem tak: w górnym rogu od środka samochodu np z siedzenia kierowcy wbijałem drucik i kombinerkami wypychałem, dlaczego w rogu?? bo tam jest zawsze grubiej kleju kładzone, jak masz drucik przeciągnięty to bierzesz dwa klucze oczkowe bądz płasko oczkowe i wiążesz drucik do oczek kluczy, najpierw pomysl ile Ci drucika potrzeba by było Ci wygodnie, jak już masz klucze przywiązane to zaczynasz ciąć, ruchy wykonujesz jak w pile "moja-twoja" i tak dookoła, jeżeli natrafisz na coś co Cie zablokuje to nie tnij na chama tylko sie cofnij i zacznij w drugą strone, szanse na niepowodzenie zmaleja, opisałem tak jak ja to robiłem, ktos może miec inna koncepcje, zycze powodzenia w pracy :D
Wysłany: 10-09-2011, 21:00
Ja dodam tylko że szyba pękła mi już przy zdejmowaniu uszczelki... Pomijam fakt że wycinanie struną nie jest wcale takie proste...
pawel200388
Wysłany: 10-09-2011, 21:01
Właśnie nie wiedziałem gdzie zacząć :) dobry pomysł z wiązaniem do kluczy, łap sobie nie pokiereszuje :)
A boczne tylne w kombi, tam będzie gdzie w ogóle znaleźć miejce?? :)
EDIT/ Nie oczekuję, że to pójdzie jak po maśle. Od kilku dni wszystko co rozmontowuję stawia mi spory opór :) Ale z cierpliwością da się odzyskać 95% tego co zamierzam ;)
D@wIdS
Wysłany: 10-09-2011, 21:14
pawel200388 napisał/a:
Nikogo tym nie zaskoczyłeś ;D Ja co bym nie robił u siebie to zawsze coś się ukręci, zjedzie gwint/frez, pęknie śruba/ klucz, coś zgubię, coś zepsuję ;D Norma w tipo ;D
Np dzisiaj rozbierałem cały mechanizm wycieraczek bo strasznie piszczały. Wszystko jest już ok, ale za to zjechał się frez na ramieniu także zawsze kur** coś ;D
Kiedyś wyciągałem z kumplem szybę przednią z favoritki- pękła przy pierwszym podejściu. Nie polecam podważania :D
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 10-09-2011, 21:17
http://www.youtube.com/watch?v=Q2tdwxYX_dc
http://www.youtube.com/wa...feature=related
może być też tak :D
pawel200388
Wysłany: 10-09-2011, 21:18
Podważać to ja się bałem nawet elementy w okolicach łupków by nie popękały :D Ale dzięki za ostrzeżenie :P
Mi szło całkiem nieźle, bo pół podwozia, było robione rok temu, część miesiąc temu, inne rzeczy 3 lata temu, więc wszystko się dało. Ale jak przyszło zdejmować belkę, maglownicę, okolice drążka skrzyni, to ja Cię ......... prędzej czy później zawsze kątówka, ale staram się unikać :) Wolę ukręcić śrubę i najwyżej rozwiercić, przynajmniej element zostanie odzyskany :)
Dzięki za filmiki, nie pomyślałem by wspomóc się youtubem :)
PS Ostatni sposób mi się spodobał :D
Wysłany: 10-09-2011, 21:23
bo do tego najlepiej dwie ocoby
palidzojnt221
Wysłany: 10-09-2011, 21:55
Bdm napisał/a:
a ja nie zdejmowalem pierw uszczelki bo po co???? i tak raczej jej nie odzyskasz a zabezpiecza Ci aby drucik nie kaleczył szyby, tak wyjmowałem w warsztacie szyby, u siebie w tipo i u znajomego w mercu, zawsze było powodzenie
pawel200388
Wysłany: 10-09-2011, 22:08
W jakim mercu?? Mam 190 i chyba nie ma tam kleju :)
Piszę CHYBA, nie przyglądałem się na tyle dokładnie ;)
Szukasz części do tempry? Sprawdź tu:
http://forum.tempra.org/-vt22568.htm#273568
Wysłany: 10-09-2011, 23:12
pawel200388, to na czym się trzyma? Na słowo honoru, czy na piękne oczy?
pawel200388
Wysłany: 10-09-2011, 23:25
Nie wypowiadam się, bo nie wiem :P Myślałem, że na uszczelce, ale w tej chwili sobie przypomniałem, że krawędź dolna szyby jest w całości widoczna, jak się podszybie zdejmuje :) Czyli chyba klej, tym razem chyba na pewno :)
Cóż, nie rozmontowywałem tego i mam nadzieję, że tak już pozostanie :) Za bardzo polubiłem ten samochód ;)
palidzojnt221
Wysłany: 11-09-2011, 11:20
tak dokładnie w 190 jest na kleju, tylna nie wiemm ale przednia na bank n kleju jest
pawel200388
Wysłany: 11-09-2011, 11:37
Z tylnej cieknie mi trochę do bagażnika, więc prędzej czy później się dowiem ;)
Wysłany: 11-09-2011, 14:39
pawel200388, Jak by była tylko na uszczelce to wpadał by ci przy 130 do kabiny albo odwrotnie przy ostrym hamowaniu pofrunęła by :lalala: do sąsiedniej wioski.
obstawiam że też jest klejona, bo to tani prosty i skuteczny sposób. Mnie w Tipo ciekało na uszczelce tylnej klapy, naprawione na gwarancji w ASO jakimś białym paskudztwem, ale skutecznie bo od 14 lat nic się nie działo.
Server uptime: 8 days
