Wyjmowanie szyby |
pawel200388
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Sie 2006 Posty: 69 Skąd: Skierki
Wysłany: 10-09-2011, 18:23 Wyjmowanie szyby
Niestety szyba w temprze jest przyklejona do nadwozia. Zmartwiło mnie to, bo myślałem, że trochę dzięki niej odzyskam. Wymieniałem ją 3 lata temu, po tym jak kamień spod koła ciężarówki mnie spotkał na swojej drodze.
I co teraz? Szukałem, czytałem, dowiedziałem się tyle, że można to wyciąć specjalnym nożem, albo struną. Tą drugą znajdę, ale... gdzie miałbym zacząć? Nadwozie i tak jest rozbierane, więc nie ma strachu o nie, mogę wiercić, ciąć, byle tylko ją wyjąć. Robił to ktoś? Słyszał coś, widział?
Będę wdzięczny za pomoc |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 10-09-2011, 18:28
musisz zrobic sobie miejsce zeby wsadzic strune/drut miedzy szybe a karoserie. No i jestes w domu. wystarczy przeciagnac ja wokół szyby i jest uwolniona. Tylko zachowaj ostrozność przy robieni wczesniej wspomnianego miejsca |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
palidzojnt221
Wysłany: 10-09-2011, 20:32
przy wyjmowaniu szyby pamietaj o delikatności, ja to robiłem tak: w górnym rogu od środka samochodu np z siedzenia kierowcy wbijałem drucik i kombinerkami wypychałem, dlaczego w rogu?? bo tam jest zawsze grubiej kleju kładzone, jak masz drucik przeciągnięty to bierzesz dwa klucze oczkowe bądz płasko oczkowe i wiążesz drucik do oczek kluczy, najpierw pomysl ile Ci drucika potrzeba by było Ci wygodnie, jak już masz klucze przywiązane to zaczynasz ciąć, ruchy wykonujesz jak w pile "moja-twoja" i tak dookoła, jeżeli natrafisz na coś co Cie zablokuje to nie tnij na chama tylko sie cofnij i zacznij w drugą strone, szanse na niepowodzenie zmaleja, opisałem tak jak ja to robiłem, ktos może miec inna koncepcje, zycze powodzenia w pracy |
Wysłany: 10-09-2011, 21:00
| Ja dodam tylko że szyba pękła mi już przy zdejmowaniu uszczelki... Pomijam fakt że wycinanie struną nie jest wcale takie proste... |
pawel200388
Wysłany: 10-09-2011, 21:01
Właśnie nie wiedziałem gdzie zacząć dobry pomysł z wiązaniem do kluczy, łap sobie nie pokiereszuje
A boczne tylne w kombi, tam będzie gdzie w ogóle znaleźć miejce??
EDIT/ Nie oczekuję, że to pójdzie jak po maśle. Od kilku dni wszystko co rozmontowuję stawia mi spory opór Ale z cierpliwością da się odzyskać 95% tego co zamierzam |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 10-09-2011, 21:14
| pawel200388 napisał/a: | | wszystko co rozmontowuję stawia mi spory opór |
Nikogo tym nie zaskoczyłeś Ja co bym nie robił u siebie to zawsze coś się ukręci, zjedzie gwint/frez, pęknie śruba/ klucz, coś zgubię, coś zepsuję Norma w tipo
Np dzisiaj rozbierałem cały mechanizm wycieraczek bo strasznie piszczały. Wszystko jest już ok, ale za to zjechał się frez na ramieniu także zawsze kur** coś
Kiedyś wyciągałem z kumplem szybę przednią z favoritki- pękła przy pierwszym podejściu. Nie polecam podważania |
pawel200388
Wysłany: 10-09-2011, 21:18
Podważać to ja się bałem nawet elementy w okolicach łupków by nie popękały Ale dzięki za ostrzeżenie
Mi szło całkiem nieźle, bo pół podwozia, było robione rok temu, część miesiąc temu, inne rzeczy 3 lata temu, więc wszystko się dało. Ale jak przyszło zdejmować belkę, maglownicę, okolice drążka skrzyni, to ja Cię ......... prędzej czy później zawsze kątówka, ale staram się unikać Wolę ukręcić śrubę i najwyżej rozwiercić, przynajmniej element zostanie odzyskany
Dzięki za filmiki, nie pomyślałem by wspomóc się youtubem
PS Ostatni sposób mi się spodobał |
Wysłany: 10-09-2011, 21:23
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | Ja dodam tylko że szyba pękła mi już przy zdejmowaniu uszczelki... Pomijam fakt że wycinanie struną nie jest wcale takie proste... | bo do tego najlepiej dwie ocoby |
palidzojnt221
Wysłany: 10-09-2011, 21:55
| Bdm napisał/a: | | Ja dodam tylko że szyba pękła mi już przy zdejmowaniu uszczelki... |
a ja nie zdejmowalem pierw uszczelki bo po co???? i tak raczej jej nie odzyskasz a zabezpiecza Ci aby drucik nie kaleczył szyby, tak wyjmowałem w warsztacie szyby, u siebie w tipo i u znajomego w mercu, zawsze było powodzenie |
pawel200388
Wysłany: 10-09-2011, 22:08
W jakim mercu?? Mam 190 i chyba nie ma tam kleju
Piszę CHYBA, nie przyglądałem się na tyle dokładnie |
_________________ --------------------
Szukasz części do tempry? Sprawdź tu:
http://forum.tempra.org/-vt22568.htm#273568 |
Wysłany: 10-09-2011, 23:12
| pawel200388, to na czym się trzyma? Na słowo honoru, czy na piękne oczy? |
pawel200388
Wysłany: 10-09-2011, 23:25
Nie wypowiadam się, bo nie wiem Myślałem, że na uszczelce, ale w tej chwili sobie przypomniałem, że krawędź dolna szyby jest w całości widoczna, jak się podszybie zdejmuje Czyli chyba klej, tym razem chyba na pewno
Cóż, nie rozmontowywałem tego i mam nadzieję, że tak już pozostanie Za bardzo polubiłem ten samochód |
palidzojnt221
Wysłany: 11-09-2011, 11:20
| pawel200388 napisał/a: | | W jakim mercu?? Mam 190 i chyba nie ma tam kleju | tak dokładnie w 190 jest na kleju, tylna nie wiemm ale przednia na bank n kleju jest |
pawel200388
Wysłany: 11-09-2011, 11:37
Z tylnej cieknie mi trochę do bagażnika, więc prędzej czy później się dowiem |
Wysłany: 11-09-2011, 14:39
pawel200388, Jak by była tylko na uszczelce to wpadał by ci przy 130 do kabiny albo odwrotnie przy ostrym hamowaniu pofrunęła by do sąsiedniej wioski. | Cytat: | Z tylnej cieknie mi trochę do bagażnika, więc prędzej czy później się dowiem | obstawiam że też jest klejona, bo to tani prosty i skuteczny sposób. Mnie w Tipo ciekało na uszczelce tylnej klapy, naprawione na gwarancji w ASO jakimś białym paskudztwem, ale skutecznie bo od 14 lat nic się nie działo. |
