Zamek korka paliwa
wojtula
Wysłany: 09-07-2007, 07:26   Zamek korka paliwa
Witam Wszystkich
Nowy może nie problem ale jest co robić.
Jak rozebrać i wymienić wkładkę zamka korka wlewu paliwa.
Fiat Tempra SW 93
Albo może pasuje od jakiegoś innego Fiata czy cóś.
wojtek stary
Fiat Tempra SW 93 1,6+LPG
Wysłany: 09-07-2007, 08:26
Jeśli jest korek taki jak w Tipo to rozbiera sie od strony wewenętrznej. Tam gdzie masz gwint do zakręcenia jest taki plastykowy pierścień który trzyma to wszystko w kupie, musisz go podważyć ( ma chyba jakieś ząbki do okoła) i wyjąć. Tylko uważaj bo łatwo go uszkodzić a wtedy korek nie będzie Ci sie neistety trzymał w kupie. Po wyjęciu pierścienia wszystko prawie że się rozlatuje na częsci pierwsze, tylko wkładka zamka w korpusie jest jeszcze zabezpeiczana taką drucianą zawleczką. Jak już rozbierzesz to polecam wyczyścić bo napewno bedzie kupe syfu w środku. Składasz w kolejności odwrotnej.
wojtula
Wysłany: 09-07-2007, 08:30
Witam.
Dzięki stokrotyczne Pozdrawiam
wojtek stary
Wysłany: 09-07-2007, 08:40
Nie ma za co, mam nadzieje żep omogłem i sobie poradzisz z tym 8)
wojtula
Wysłany: 09-07-2007, 08:46
Witam.
Będę miał co robić nad jeziorem.
Pozdrawiam.
wojtek stary
Server uptime: 53 days
