Błotnik z przodu jak zdemontować |
Rysiek_Kraków
Wiek: 56 Dołączył: 07 Wrz 2006 Posty: 47 Skąd: Kraków Podgórze
Wysłany: 04-05-2007, 19:26 Błotnik z przodu jak zdemontować
| Witam. Mam pytanko - czy ktoś z Was zdejmował przedni błotnik od strony kierowcy. Strasznie dziada źre rdza i ktoś mi polecił abym go sobie odkręcił i zamontował nowy. Czy faktycznie jest montowany na śrubach ? Czy da się to zrobić w warunkach amatorskich czy lepiej dać do fachowca. O malowanie się nie boje bo jestem w temacie. Pracuje w sklepie z farbami więc bym sobie pomalował. Ale nie wiem co z montażem ? |
_________________ Rysiek - Tipo 1.4 gaźnik LPG 1995r.
NIESTETY BYŁO !!!!!!!!
Jest Alfa Romeo 1.4 TS ! 1998 |
RobertWroc
Wysłany: 04-05-2007, 19:33
| Rysiek_Kraków, dmontujesz plastikwe nadkole i faktycznie odkręcaz błotnik.Ale jezli jst oryginalny i nie był nigdy sciągany to jest jeszcze przyklejony.Ale ni jest to supemocny klej więc pwoli spokojniego zdejmiesz.Po malowaniu warto y było go ponownie przykleić. |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
Wysłany: 04-05-2007, 21:06
z przodu błotnik nie jest nawet klejony... odkręcałem (też do wymiany).
tylko uważaj żeby Ci się ta śruba na dole nie urwała (imbus z dużym łbem). Cholernie ciężko jest go odkręcić. Mi sie nie udało... Rdza zrobiła swoje... |
Wysłany: 04-05-2007, 21:14
A ja tylko tak sie podkleję pod temat kolegi ,czy w temprze tak samo można przód i tył odkręcić |
Wysłany: 04-05-2007, 22:12
| błotnik z przodu o ile wiem bez problemu tak (jeszcze nim miałe mtą Temperkę od dziadka to tam ktoś przyciął błotnik i kupili nowy zamiast malować, lata temu, mechanik tylko odrkęcił i założył, ponoć szybko i łatwo) |
1dawidb
Wiek: 46 Dołączył: 28 Kwi 2007 Posty: 35 Skąd: Wrocław
Wysłany: 06-05-2007, 14:24
Błotnik z przodu faktycznie jest na śrubach (w temperce również) przed zamontowaniem nowego radzę zabezpieczyć go antykorozyjnie no i rzyczę oczywiście sukcesu w jego pasowaniu |
_________________ http://croma.marecik.pl/news.php
Nic co włoskie nie jest mi obce |
Wysłany: 06-05-2007, 14:47
A z tylnym w temprówce jak to jest |
1dawidb
Wysłany: 06-05-2007, 15:34
| Z tego co pamiętam to chyba jest zgrzewany. Jakoś temperówki to wiekszości z przodu robiłem |
estepe
Wiek: 39 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 101 Skąd: Katowice
Wysłany: 07-07-2007, 14:41
| Witam, ile kosztuje taki błotnik przedni ? |
_________________ Tipo 1.6 '90 DGT
Tipo 1.4 gaz '92
"..śmignął bym dwie paki po jakiejś wiejskiej drodze.." |
Gibson
Wysłany: 07-07-2007, 14:55
| na szrocie od 80 zł |
Wysłany: 07-07-2007, 16:00
| Każdy błotnik oryginalny czy to Tipo czy Tempra oprócz śrub jest przyklejany. Natomias najwiekszym problem w naszych wozach są śruby którymi sie przykręca błotnik bo po prostu rdza je zjada i nie dają się odkręcić a wręcz wyrywają się te wkładki z gwintem. |
JCB 3CX Contraktor |
Baracus86
Wiek: 40 Dołączył: 11 Kwi 2007 Posty: 31 Skąd: Poznań
Wysłany: 08-07-2007, 10:32
| ja na szrocie kupiłem za 40zł ;] |
BarteckY
Wiek: 42 Dołączył: 21 Sty 2007 Posty: 22 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-07-2007, 22:02
| Jak dobrze poszukasz to na allegro znajdziesz za bezcen, ja za 2 błotniki, drzwi, grill i zderzak zapłaciłem ok 160 zł oczywiście plus przesyłka. Wystarczy dobrze poszukać. |
_________________ Pozdrawiam
Bartek "BarteckY" Pawlik
WWW.BarteckY.PL
FiaT TipO 1.4 ie '93 przyszła rajdówka
