Silnik elektryczny - sterowanie mocą
Wysłany: 26-04-2009, 22:12   Silnik elektryczny - sterowanie mocą
Pytanie w sumie nie ode mnie tylko mojego dziadka. Jako, że ja coś zawsze kombinuje to on poprosił mnie o pomoc, tyle, że ja nie bardzo się akurat na tym znam. Chodzi mi o to, że potrzebuję zrobić coś takiego, co sterowałoby obrotami silnika 12V. W czasie załóżmy ciągnięcia dźwigni obroty rosną, a po puszczeniu spadają. Coś jakby regulacja gazem w samochodzie z silniczkiem elektrycznym. Z tym, że nie ma być biegów tylko płynna regulacja jak potencjometrem.
Radke
Wysłany: 27-04-2009, 09:05
A o jakiej mocy silnika mówimy?
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 27-04-2009, 10:13
Napisz przeznaczenie tego silnika, bo to będzie determinowało sposób sterowania nim.
Wysłany: 27-04-2009, 11:02
Radke, Ciężko mi określić ile on może mieć kW, ale jest wymontowany ze starej pralki. Przeznaczeniem miał by być jakiś tam pas transmisyjny zamontowany na jakimś pojeździe (normalnie monster garage oldboy), tyle się dowiedziałem, bo mój dziadek z kolei pomaga jakiemuś też starszemu koleżce ze wsi ;D Zasada musiała by być taka, jak w maszynie doszycia. Pedał lekko wciśnięty to i maszyna powoli szyje, gaz do dechy to maszyna zasuwa.
Wysłany: 27-04-2009, 11:54
puścić plusa przez potencjometr, można kupić gotowe na 12V lub zrobić samemu :D samą np. gałkę potencjometru zainstalować do konstrukcji tej machiny poprzez sprężynę, która po dodaniu "gazu" i puszczeniu pozwoli jej wrócić do pozycji wyjściowej.
Radke
Wysłany: 27-04-2009, 14:24
I myślisz, że 12V pociągnie taki silnik?
Nawet jakby miał 1kW to prąd by pobietrał jakieś 83A
Pytania pomocnicze:
1. na jakim napięciu będzie pracować?
2. prąd stały czy zmienny?
3. czy z tego samego zasilania będzie zasilany układ sterowania?
to tak na początek.....
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 27-04-2009, 14:32
Radke, silnik działa bo już był próbowany pod 12V (dopytałem i to jednak nie urządzenie pod 220V tylko z czegoś wymontowane pod 12V działające bezpośrednio). Prąd będzie płynął z osobnego akumulatora, nie ładowanego niczym, bo praca układu nie będzie ciężka i wyczerpująca ten akumulator. Nie powiem Ci z czego będzie zasilany układ sterowania, bo nie wiem jaki on będzie :lol: Pomysł ciechu, jest chyba najbardziej prawdopodobny, żeby wstawić odpowiedni potencjometr na 12V, tak, żeby była regulacja za pomocą tej żądanej wajchy
Wysłany: 27-04-2009, 21:37
mrk69 napisał/a:
I to chcesz sterować potencjometrem :D przecież taki sinik w chwili startu pobiera prąd o takim natężeniu że usmaży ci każdy potencjometr :D Dowiedz się o parametry tego silnika to coś ci poradzę. Dokładnie, nominale napięcie robocze, (Możne i ruszył na 12V ale wcale nie jet powiedziane ze to jego napięcie robocze, może być np. 24V), moc, natężenie prądu w chwili rozruchu o ile ci to wiadomo. Spisz wszystko z tabliczki silnika o ile taką ma. Bo jak pisałem wcześniej inny układ będzie dla małego silniczka 12V a inny dla sporego kloca.
** Dodano: 27-04-2009, 22:52 **
W skrócie możesz płynnie starować obrotami silnika poprzez zwiększanie od 0 do maks. napięcia więc jedynie co potrzebujesz to gotowy układ sterujący napięciem np. od 0 do 12V który wytrzyma parametry twojego silnika, np. 1,5kW i 100A
Wysłany: 28-04-2009, 11:46
taki wlasnie potencjometr sprawowal sie rewelacyjnie w quadzie elektrycznym z silnikiem 12V. Sam quad wazyl ponad 10kg i ze spokojem ruszal z dzieciakiem wazacym 20kg. Przez trzy lata nic sie w nim nie upalilo. Fakt tylko ze aku z maluszka bardzo szybko sie rozladowywal, ale to byla raczej wina aku.
Server uptime: 11 days
