Problem z reflektorami
daras_74
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 15-02-2009, 17:35   Problem z reflektorami
Witam koledzy. Mam problem ze światłami-bardzo słabo świecą... Wymieniłem żarówki na Philipsa i dalej to samo. Chciałbym zapytać, czy może ktoś mi doradzić w tej kwestii? Nie wiem czy to nie wina odblasków w reflektorach... Może można je wyczyścić??? W nocy strach wyjeżdżać...
Kuraś
Wysłany: 15-02-2009, 17:41
daras_74, Sprawdź a najlepiej wymień kostki reflektorów, kosztują 2-3 złote a to przeważnie główna przyczyna. Gdy to nie pomoże przyjrzał bym się punktom zbiorczym masy. Ostatecznie być może odblaski są mocno wypalone, to zależny od tego ile samochód ma lat i jakich się żarówek używało.
daras_74
Wysłany: 15-02-2009, 17:53
Rocznik '95. nigdy nie były używane silniejsze żarówki np 100/90, więc odblaski nie powinny być wypalone... Może trzeba je wyczyścić po prostu, bo uszczelki przy reflektorach są oryginalne, więc na pewno z tą szczelnością jest jak jest... Kostki były zmieniane. Jest tak, że jak podjadę pod ścianę i włączę drogowe to z lewego reflektora są dwie kreski... Z prawego jest jedna. Może odblask jest po prostu pęknięty??? Tak poza nawiasem, to da się w ogóle rozebrać reflektor, żeby się dostać do odblasków????
Kuraś
Wysłany: 15-02-2009, 19:08
daras_74, reflektory są klejone. Ja mam autko z 94r. i szkła oraz odblaski są w stanie bardzo dobrym, nawet w starszych rocznikach nie ma problemu z lampami.
daras_74
Wysłany: 15-02-2009, 19:16
To czemu mam na ścianie dwie kreski z lewej jak pisałem??? Musi być gdzieś światło przerwane... Żarówki przecież nie można odwrotnie włożyć...?
Kuraś
Wysłany: 15-02-2009, 21:20
daras_74, to wyciągnij reflektory, po rozebraniu będziesz musiał ponownie skleić, np. klejem do szyb, albo kup nowe lub używane.
MARIOVIRUS
Wysłany: 15-02-2009, 21:42
daras_74, czasami sie zdarzy zarowka zdupiona sam mialem tak ze zamiast skupiac swiatlo zarowka rozpraszala i reflektor swiecil ale drogi nie oswietlal wogule jak chcesz to wez sobie wyjmij lampy i jak jeden z klubowiczow do jakiejs miski czy wanny nalej wody z plynem do naczyn zamocz reflektor wyplucz zawsze go troche umyjesz pozniej pozadnie wysusz zeby nie parowalo i zobaczysz jak nie pomoze to rozklej lampe szklo jest na klej przyklejony a pozniej przyklej na sylikon od szyb jak JAM_BELFEGOR, napisal jesli i to nie pomoze to niestety musisz kupic inne lampy
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Daras
Wysłany: 16-02-2009, 23:18
No siemka Panowie! Zmieniłem nazwę... Dalej ten sam problem z reflektorami... Próbowałem zamienić żarówki (czy ta lewa nie jest felerna) no i to samo... Dalej z lewej strony widac dwie kreski, więc... poczekam jak sie troche ociepli i do dzieła... O efektach napiszę... :sciana:
** Dodano: 20-02-2009, 16:10 **
Hahaha! Już po kłopocie! Dzięki koledzy! Wypłukałem, zmieniłem kostki profilaktycznie i jak ręką odjął! Teraz lubię jeździć po nocach... hehehehe Teraz mam czas no to- :kapela:
Subaru Justy
Tempra 1,6 gaźnik LPG
Była Regata w garażu...
... a jest na złomie ;-(((
