Czy w desce jest kontrolka ABS
Gość
Wysłany: 19-09-2011, 20:03   Czy w desce jest kontrolka ABS
Mam pytanko czy w każdej desce jest kontrolka ABS. Mam analogowe bez obrotka z kratownicą i ABS, a chciałbym założyć zegary z obrotomierzem tą bez check electric. Z góry dzięki za odpowiedź!
Wysłany: 19-09-2011, 20:09
Pablo84K, ja mam deskę z obrotkiem z ABS i pez check panelu, myślę że powinno byc w każdej, zresztą to można zawsze wcześniej sprawdzic :)
Gość
Wysłany: 19-09-2011, 20:11
No prosiłem kolegę z forum żeby sprawdził jak wyjmie. Ale dobrze wiedzieć że są takie zegary z ABS. Dzięki
Wysłany: 19-09-2011, 20:33
Pablo84K, no problem ;) jak co to pstryknę foto :)
Wysłany: 19-09-2011, 20:50
Deski z obrotomierzem w Tipo mają kontrolkę ABS'u w zależności od wersji, była ona zaślepiona albo działająca.
http://www.tipo.republika.pl/wsk1.htm --> na dole z lewej
Gość
Wysłany: 20-09-2011, 05:41
ok, dzięki!
