Wymiana pompy paliwa
maxi
Wysłany: 11-06-2011, 15:13   Wymiana pompy paliwa
Cześć wszystkim,
Postanowiłem zabrać się za wymianę pompy paliwa w moim Tipo, ponieważ dostałem nową od znajomego, która niestety nie odpowiadała jego modelowi. Przeszukałam forum, kilku ciekawych informacji się dowiedziałem, lecz nie udało mi się dostać do pompy ; / a co gorsza wyłamałem ciut plastikowego elementu. Jeśli możecie, opiszcie co i jak ; ) patrz, od czego zacząć, gdzie odkręcić aby nie uszkodzić. Dwa zdjęcia, które zrobiłem.
http://imageshack.us/phot.../dsc00605x.jpg/
http://imageshack.us/phot.../dsc00606s.jpg/
Czy na początku trzeba się dobrać, do elementu który uszkodziłem ?
TIPO 1.4
Mono-wtrysk
Benzyna
Wysłany: 11-06-2011, 16:19
maxi, musisz odpiąć wszystkie wężyki a potem odkręcić tę dużą żółtą obręcz potem wyciągniesz wszystko na wierzch i będzie ci się łatwiej dostać do reszty
Wysłany: 11-06-2011, 16:58
maxi, tak najpierw musisz wyciągnąć pływak wskaźnika paliwa (to ułamane) :P JA to odkręcałem rozwartymi kombinerkami :> trzeba nacisnąć i przekręcić w lewo. Następnie odpinasz kostki i przewody paliwowe, odkręcasz większą nakrętkę, niekiedy trzeba puknąć przez drewienko bo słaby dostęp jest :? Po odkręceniu wyciągasz cały kosz z pompką i włala :D z resztą dasz rade ;)
Wysłany: 11-06-2011, 18:11
manual wraz z obrazkami
http://forum.tempra.org/d...detail&df_id=82
maxi
Wysłany: 11-06-2011, 18:14
Ok ;) panowie jutro się ponownie do tego dobiorę, Kajlon zrobiłeś, to zwykłymi kombinerkami ? Siedzi ' zabite ' na amen ;D aż z tego wszystkiego, jak widać na zdjęciu na siłę uszkodziłem.
** Dodano: 11-06-2011, 19:16 **
ubek dzięki wielkie - mega manual :) jutro napiszę, czy dałem radę.
** Dodano: 13-06-2011, 01:09 **
Udało mi się odkręcić wskaźnik poziomu paliwa, lecz musiałem przerwać pracę ; ) Panowie, czym się różni pompa widoczna na tym zdjęciu http://imageshack.us/f/594/1615320129.jpg/ od tej - http://imageshack.us/phot...52/1372393.jpg/
Jak widać pierwsza pompa, ma połączenie na przysłowiową wtyczkę ( kabel ), natomiast druga połączenie gwintowe ( śrubowe ). Jeśli posiadam tą pierwszą, to znaczy że niestety pierwsza ( nowa ) nie będzie pasowała do poprzedniej, która była na śrubki ??
Wysłany: 15-06-2011, 16:00
maxi, musiał byś tylko przerobić mocowanie kabelków z wsuwki na oczko lub odwrotnie.
maxi
Wysłany: 15-06-2011, 17:39
Dzięki Kajlon to nawet fajny pomysł wezmę, to pod uwagę w przyszłość, jak będę przerabiał bo mam pompkę na wtyczkę, nówka, a jeśli ktoś by był chętny, to mogę ją odsprzedać za 40 - 45 zł + wysyłka : )
Server uptime: 2 days
