Sonda lambda |
Joker
Wiek: 40 Dołączył: 26 Gru 2005 Posty: 108 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30-12-2005, 13:18 Sonda lambda
Witam.
Gdzie we Wrocławiu dostane sonde lambda dp Fiata Tipo 1.8 16v
Jaka moze byc cena, i czy są jakies zamienniki. |
Tomilee
Wysłany: 30-12-2005, 16:30
| Silnik 1.8 16V nie ma sondy lambda ! bo nie ma katalizatora |
_________________ Tipo 1.8 GT
Chiquita
Wiek: 39 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 30-12-2005, 16:40
| Tomilee napisał/a: | | Silnik 1.8 16V nie ma sondy lambda ! bo nie ma katalizatora |
Heeh no ładnie,miec autko a nie wiedziec co się ma. Ale looz tak bywa na początku też to przeżywałem z czasem bywa lepiej |
Tomilee
Wysłany: 30-12-2005, 16:45
| Może kolego masz 1.8 8V bo on też ma 2 wałki i czasem się ludzie mylą, Jeżeli już tak bardzo chcesz tą sonde to raczej trzeba popatrzeć za uniwersalnymi bo ASO to wydatek ok 300- 400 zł a uniwesalna ok 100 zł. W fiatach Tipo montowali sondy firmy BOSCH made in USA - więc musi kosztować. |
tnnn
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Lis 2005 Posty: 120 Skąd: Łódź
Wysłany: 30-12-2005, 17:24
| Kamilbanan napisał/a: | Heeh no ładnie,miec autko a nie wiedziec co się ma. Ale looz tak bywa na początku też to przeżywałem z czasem bywa lepiej |
Jak mojego kupowalem to bylem przekonany, ze to 1.4. Kiedy popatrzylem w papiery to sie okazalo, ze to 1.6 - myslalem, ze na gazniku. Troche pozniej stwierdzilem, ze to wtrysk. Przez pewien czas zastanawialem sie tez, co to za silnik bo nie moglem znalezc 1.6 na SPI w katalogu |
_________________ ... |
Joker
Wysłany: 03-01-2006, 10:53
| tnnn napisał/a: | | Kamilbanan napisał/a: | Heeh no ładnie,miec autko a nie wiedziec co się ma. Ale looz tak bywa na początku też to przeżywałem z czasem bywa lepiej |
Wlasnie tez mam problem z moim silnikiem niby kupilem jako 1.6 8v, w papierach jest wbite 1.8 a numery na bloku to 1.8 16V a co do sondy to ona tam na pewno jest poniewaz ja sprawdzalem i nie zyje :D:D licze na waszą pomoc poniewaz na fiatach nie znam sie w ogole.
Pozdro
Silnik wygląda tak...
Wysłany: 03-01-2006, 12:13
| Jak dla mnie to 8V, tylko ta blacha/pokrywa między wałkami to raczej nie oryginał lecz samoróba choć mogę się mylić. Jak jeszcze ma sondę to tym bardziej wskazywałoby na 8v, zobacz oznaczenie silnika i porównaj z http://tempra.org/dane_techniczne.php albo odkręć pokrywę wałka i będziesz miał 100% pewność. |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 03-01-2006, 13:15 Re: Sonda lambda
| Joker napisał/a: | Witam.
w miare tanie graty do fiatow to na lwowskiej albo trzebnickiej |
Tomilee
Wysłany: 03-01-2006, 15:22
| To jest raczej 1.6 DOHC SPI na 100 % nie jest to 1.8 16V ani 1.8 8V - ten dorobiony dekielek jest marną imitacją dekli które były w 1.8 8V. silniki 16 zaworowe mają pokrywę zaworów całościową tzn. nie jest ona podzielona na każdy wałek. Dodatkowo silniki 1.8 8V mają układ zapłonowy bezrozdzielaczowy tzn nie posiadają aparatu zapłonowego - tylko 2 cewki. Możliwe jest że korpus silnika jest od innego modelu a głowica od innego - taka mała składanka. |
MrHak
Wiek: 74 Dołączył: 13 Lut 2005 Posty: 13 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 03-01-2006, 15:44
Ja mam 1,6 DOHC i niestety inaczej wygląda komora silnika. Filtr powietrza, zbiornik płynu chłodzącego i td. Odczytaj dane z tabliczki znamionowej. Na podstawie Nr bedzie można dojść do tego co masz za cudo.
Najlepszego w Nowym Roku. Bezawaryjnej jazdy do samego Sylwestra |
_________________ Od 1 lutego TIPO DGT ie, 1.6 DOHC, zielony metalic. Rocznik 1990
Motor engine 149 C2.046
Versja 160AP55A
Z elektroniką: szyberdach, lusterka, szyby przód.
Od maja - gaz |
Joker
Wysłany: 03-01-2006, 16:01
| MrHak napisał/a: | Ja mam 1,6 DOHC i niestety inaczej wygląda komora silnika. Filtr powietrza, zbiornik płynu chłodzącego i td. Odczytaj dane z tabliczki znamionowej. Na podstawie Nr bedzie można dojść do tego co masz za cudo.
Dzieki nawzajem , ale co do numerów na silniku tj. na bloku 160A5000 i jest to numer od 1.8 16v ... jest to jakas dziwna składanka z tego co doszlismy razem z kolegą Ego
[ Dodano: 03-01-2006, 16:03 ]
| TiP016V;) napisał/a: | | Joker napisał/a: | Witam.
Mogłbyś jakis numer mi skołować albo nazwe
Dzieki z góry |
tnnn
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Tomilee
Wysłany: 03-01-2006, 19:02
To nie może być 1.8 - bo przedstawiony na zdjęciu jest na wtrysku jednopunktowym a wszystkie 1.8 i 2.0 były na wielopunkcie ( chyba że jakieś bardzo stare przed 1990 ) - chyba że to jakaś składanka 1.8, 1.6 i parę kilo fantazji. Ciekawa zagadka nie ma co Po czym wnosisz że masz padniętą sondę ? Jeżeli chcesz ją wymienić to tylko nową (może być uniwesalna) !!! nigdy nie kupuj używki to to tak jak gra w totka. |
Joker
Wysłany: 03-01-2006, 22:31
| Tomilee napisał/a: | To nie może być 1.8 - bo przedstawiony na zdjęciu jest na wtrysku jednopunktowym a wszystkie 1.8 i 2.0 były na wielopunkcie ( chyba że jakieś bardzo stare przed 1990 ) - chyba że to jakaś składanka 1.8, 1.6 i parę kilo fantazji. Ciekawa zagadka nie ma co Po czym wnosisz że masz padniętą sondę ? Jeżeli chcesz ją wymienić to tylko nową (może być uniwesalna) !!! nigdy nie kupuj używki to to tak jak gra w totka. |
Sonda nie zyje bo byłem u znajomego który ma warsztat i ma sprzęt do sprawdzania takich rzeczy |
lordabarth
Wysłany: 03-01-2006, 22:54
| Mozesz jeszcze przeczytac kod na komputerze od wtrysku to przynajmniej bedziesz wiedzial z jakich modeli masz tego skladaka. |
Zegmond
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lis 2005 Posty: 38 Skąd: Stara Miłosna
Wysłany: 09-01-2006, 02:33
| Joker napisał/a: | | tnnn napisał/a: | | Kamilbanan napisał/a: | Heeh no ładnie,miec autko a nie wiedziec co się ma. Ale looz tak bywa na początku też to przeżywałem z czasem bywa lepiej |
Pozdro
[url=http://img498.images...1nr.jpg]Obrazek[/URL] |
Oczywiście że to 8V, z tym że 2-wu wałkowy. |
_________________ Już za 4 lata, już za 4 lata Polska znów odpadnie z mistrzostw świata!!! |
Joker
Wysłany: 09-01-2006, 16:37
Sonde juz mam wiec temat zamkniety |
Tomilee
Wysłany: 09-01-2006, 17:00
Jaką masz sonde znaczy sie ilo przewodową ? też chyba będę musiał zmienić ale coś za zimno |
Joker
Wysłany: 09-01-2006, 17:23
| Jeden przewód idzie, ale ja kupilem uniwersalna NGK za 174zł. |
Tomilee
Wysłany: 10-01-2006, 11:54
Jak 1 przewód to masz sonde z silnika 1.6 z monowtryskiem, ja mam 1.8 i sonda ma 4 przewody - wylko czy wymieniać czy nie ot to jest pytanie. Jeszcze jedno jak kupiłeś nową to już widać różnicę w spalaniu ? |
Joker
Wysłany: 10-01-2006, 12:49
Jeszcze nie zamontowałem.Mozliwe ze jutro ją zaloze wiec dam znać czy coś sie zmieniło.
[ Dodano: 19-01-2006, 14:19 ]
Sonda wymieniona.Autko jedzie lepiej, nie muli sie tak jak wczesniej a co do spalanie to jeszcze nie wiem bo caly czas dolewam i sie pogubilem juz |
