Sonda lambda
Joker
Wysłany: 30-12-2005, 13:18   Sonda lambda
Witam.
Gdzie we Wrocławiu dostane sonde lambda dp Fiata Tipo 1.8 16v :?:
Jaka moze byc cena, i czy są jakies zamienniki.
Tomilee
Wysłany: 30-12-2005, 16:30
Silnik 1.8 16V nie ma sondy lambda ! bo nie ma katalizatora
Tipo 1.8 GT
Chiquita
Wysłany: 30-12-2005, 16:40
Tomilee napisał/a:
Heeh no ładnie,miec autko a nie wiedziec co się ma. Ale looz tak bywa na początku też to przeżywałem z czasem bywa lepiej :)
Tomilee
Wysłany: 30-12-2005, 16:45
Może kolego masz 1.8 8V bo on też ma 2 wałki i czasem się ludzie mylą, Jeżeli już tak bardzo chcesz tą sonde to raczej trzeba popatrzeć za uniwersalnymi bo ASO to wydatek ok 300- 400 zł a uniwesalna ok 100 zł. W fiatach Tipo montowali sondy firmy BOSCH made in USA - więc musi kosztować.
Tipo 1.8 GT
tnnn
Wysłany: 30-12-2005, 17:24
Kamilbanan napisał/a:
Jak mojego kupowalem to bylem przekonany, ze to 1.4. Kiedy popatrzylem w papiery to sie okazalo, ze to 1.6 - myslalem, ze na gazniku. Troche pozniej stwierdzilem, ze to wtrysk. Przez pewien czas zastanawialem sie tez, co to za silnik bo nie moglem znalezc 1.6 na SPI w katalogu :D
Joker
Wysłany: 03-01-2006, 10:53
tnnn napisał/a:
Wlasnie tez mam problem z moim silnikiem :( niby kupilem jako 1.6 8v, w papierach jest wbite 1.8 a numery na bloku to 1.8 16V :( a co do sondy to ona tam na pewno jest poniewaz ja sprawdzalem i nie zyje :D :D:D licze na waszą pomoc poniewaz na fiatach nie znam sie w ogole.
Pozdro
Silnik wygląda tak...
Wysłany: 03-01-2006, 12:13
Jak dla mnie to 8V, tylko ta blacha/pokrywa między wałkami to raczej nie oryginał lecz samoróba choć mogę się mylić. Jak jeszcze ma sondę to tym bardziej wskazywałoby na 8v, zobacz oznaczenie silnika i porównaj z http://tempra.org/dane_techniczne.php albo odkręć pokrywę wałka i będziesz miał 100% pewność.
TiP016V;)
Wysłany: 03-01-2006, 13:15   Re: Sonda lambda
Joker napisał/a:
Witam.
w miare tanie graty do fiatow to na lwowskiej albo trzebnickiej
Tomilee
Wysłany: 03-01-2006, 15:22
To jest raczej 1.6 DOHC SPI na 100 % nie jest to 1.8 16V ani 1.8 8V - ten dorobiony dekielek jest marną imitacją dekli które były w 1.8 8V. silniki 16 zaworowe mają pokrywę zaworów całościową tzn. nie jest ona podzielona na każdy wałek. Dodatkowo silniki 1.8 8V mają układ zapłonowy bezrozdzielaczowy tzn nie posiadają aparatu zapłonowego - tylko 2 cewki. Możliwe jest że korpus silnika jest od innego modelu a głowica od innego - taka mała składanka.
Tipo 1.8 GT
MrHak
Wysłany: 03-01-2006, 15:44
Ja mam 1,6 DOHC i niestety inaczej wygląda komora silnika. Filtr powietrza, zbiornik płynu chłodzącego i td. Odczytaj dane z tabliczki znamionowej. Na podstawie Nr bedzie można dojść do tego co masz za cudo.
Najlepszego w Nowym Roku. Bezawaryjnej jazdy do samego Sylwestra :D
Od 1 lutego TIPO DGT ie, 1.6 DOHC, zielony metalic. Rocznik 1990
Motor engine 149 C2.046
Versja 160AP55A
Z elektroniką: szyberdach, lusterka, szyby przód.
Od maja - gaz
Joker
Wysłany: 03-01-2006, 16:01
MrHak napisał/a:
Dzieki nawzajem :) , ale co do numerów na silniku tj. na bloku 160A5000 i jest to numer od 1.8 16v :) ... jest to jakas dziwna składanka z tego co doszlismy razem z kolegą Ego :)
[ Dodano: 03-01-2006, 16:03 ]
TiP016V;) napisał/a:
Joker napisał/a:
Witam.
Mogłbyś jakis numer mi skołować albo nazwe :?:
Dzieki z góry :)
tnnn
Wysłany: 03-01-2006, 16:28
http://www.tipo.republika.pl/ <- w zakladce "silniki" sa zdjecia - wyglada jednak na 1.8 :)
piotras
Wysłany: 03-01-2006, 16:33
Joker napisał/a:
Mogłbyś jakis numer mi skołować albo nazwe Question
Dzieki z góry Smile
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=2939
Tomilee
Wysłany: 03-01-2006, 19:02
To nie może być 1.8 - bo przedstawiony na zdjęciu jest na wtrysku jednopunktowym a wszystkie 1.8 i 2.0 były na wielopunkcie ( chyba że jakieś bardzo stare przed 1990 ) - chyba że to jakaś składanka 1.8, 1.6 i parę kilo fantazji. Ciekawa zagadka nie ma co :) Po czym wnosisz że masz padniętą sondę ? Jeżeli chcesz ją wymienić to tylko nową (może być uniwesalna) !!! nigdy nie kupuj używki to to tak jak gra w totka.
Tipo 1.8 GT
Joker
Wysłany: 03-01-2006, 22:31
Tomilee napisał/a:
Sonda nie zyje bo byłem u znajomego który ma warsztat i ma sprzęt do sprawdzania takich rzeczy :)
lordabarth
Wysłany: 03-01-2006, 22:54
Mozesz jeszcze przeczytac kod na komputerze od wtrysku to przynajmniej bedziesz wiedzial z jakich modeli masz tego skladaka.
Zegmond
Wysłany: 09-01-2006, 02:33
Joker napisał/a:
tnnn napisał/a:
Pozdro
[url=http://img498.images...1nr.jpg]Obrazek[/URL]
Oczywiście że to 8V, z tym że 2-wu wałkowy.
Już za 4 lata, już za 4 lata Polska znów odpadnie z mistrzostw świata!!!
Joker
Wysłany: 09-01-2006, 16:37
Sonde juz mam wiec temat zamkniety :)
Tomilee
Wysłany: 09-01-2006, 17:00
Jaką masz sonde znaczy sie ilo przewodową ? też chyba będę musiał zmienić ale coś za zimno :(
Tipo 1.8 GT
Joker
Wysłany: 09-01-2006, 17:23
Jeden przewód idzie, ale ja kupilem uniwersalna NGK za 174zł.
Tomilee
Wysłany: 10-01-2006, 11:54
Jak 1 przewód to masz sonde z silnika 1.6 z monowtryskiem, ja mam 1.8 i sonda ma 4 przewody - wylko czy wymieniać czy nie :) ot to jest pytanie. Jeszcze jedno jak kupiłeś nową to już widać różnicę w spalaniu ?
Tipo 1.8 GT
Joker
Wysłany: 10-01-2006, 12:49
Jeszcze nie zamontowałem.Mozliwe ze jutro ją zaloze wiec dam znać czy coś sie zmieniło.
[ Dodano: 19-01-2006, 14:19 ]
Sonda wymieniona.Autko jedzie lepiej, nie muli sie tak jak wczesniej a co do spalanie to jeszcze nie wiem bo caly czas dolewam i sie pogubilem juz :P
Server uptime: 134 days
