Jaka sonda lambda do tipo 1,4s rocznik 93 ??? |
bmpietko
Wysłany: 21-09-2006, 10:04 Jaka sonda lambda do tipo 1,4s rocznik 93 ???
witam
mam pytanko, jaką kupić sonde lambda do fiata tipo 1,4s z roku 93. Mechanik stwierdził ze trzeba ją wymienić ale wyskoczył z jakąś kosmiczną ceną a widziałem na allegro ze są duzo tańsze... tylko właśnie nie znam sie na tym i nie wiem jaką wybrać
dzieki serdeczne z góry za pomoc
pozdrawiam |
Broadway
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 199 Skąd: Wrocław
Wysłany: 22-09-2006, 23:31 Re: Jaka sonda lambda do tipo 1,4s rocznik 93 ???
| Zobacz ile przewodów wychodzi z sondy lambda. |
bmpietko
Wysłany: 28-09-2006, 09:10
| no ale gdzie ona jest :/ ... jest cos takiego jakby swieca tylko troche nizej pod swiecami i ma jeden przewod, to o to chodzi?? to jest sonda lambda ?? |
Wysłany: 28-09-2006, 10:13
| Sonda lambda jest wkręcona w rurę wydechową pod samochodem tuż przed katalizatorem.Musisz wejść pod samochód żeby ją zobaczyć. |
Carol
Wiek: 36 Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 120 Skąd: Szczytno
Wysłany: 01-10-2006, 09:51
| mam takiego samego tipka ma trzy przewody jak zmieniałem to założyłem Magneti Marelli SLU333 ok 170 zeta |
