Jaka sonda lambda do tipo 1,4s rocznik 93 ???
bmpietko
Wysłany: 21-09-2006, 10:04   Jaka sonda lambda do tipo 1,4s rocznik 93 ???
witam
mam pytanko, jaką kupić sonde lambda do fiata tipo 1,4s z roku 93. Mechanik stwierdził ze trzeba ją wymienić ale wyskoczył z jakąś kosmiczną ceną a widziałem na allegro ze są duzo tańsze... tylko właśnie nie znam sie na tym i nie wiem jaką wybrać
dzieki serdeczne z góry za pomoc
pozdrawiam
Broadway
Wysłany: 22-09-2006, 23:31   Re: Jaka sonda lambda do tipo 1,4s rocznik 93 ???
Zobacz ile przewodów wychodzi z sondy lambda.
bmpietko
Wysłany: 28-09-2006, 09:10
no ale gdzie ona jest :/ ... jest cos takiego jakby swieca tylko troche nizej pod swiecami i ma jeden przewod, to o to chodzi?? to jest sonda lambda ??
Wysłany: 28-09-2006, 10:13
Sonda lambda jest wkręcona w rurę wydechową pod samochodem tuż przed katalizatorem.Musisz wejść pod samochód żeby ją zobaczyć.
Carol
Wysłany: 01-10-2006, 09:51
mam takiego samego tipka ma trzy przewody jak zmieniałem to założyłem Magneti Marelli SLU333 ok 170 zeta
