Silnik gaśnie na wolnych obrotach(po tygodniowym postoju na. |
Panaracer
Wiek: 47 Dołączył: 08 Wrz 2009 Posty: 109 Skąd: Łask,
Wysłany: 09-11-2010, 09:22 Silnik gaśnie na wolnych obrotach(po tygodniowym postoju na.
Mam problem
Wczoraj wróciłem z tygodniowego wyjazdu. Wsiadam do Tipoka a tu niespodzianka-silnik gaśnie na wolnych obrotach-czy zimny czy rozgrzany nie ma różnicy. Zajechałem do domu.Rozebrałem kopułkę i przeczyściłem-były styki opalone. Niestety po tych zabiegach auto nadal gaśnie na wolnych obrotach. Sprawdzałem przewody w nocy-silna mgła i wilgoć-nie widzę iskier.
Pytanie
Czy po długim postoju auta na takiej pieskiej pogodzie mogły zaśniedzieć jakieś styki?
Zastanawia mnie fakt ,że wcześniej nie miałem z tym żadnego problemu-Palec kop. wymienione z 7 miech ów temu. Fakt kabli jeszcze nie zmieniałem.
Postaram się jeszcze odkręcić cewkę i przeczyścić połączenia. Nie wiem czy wymiana kabli w tej sytuacji coś zmieni.
TIPO 1,4 GAŹNIK
dzięki za propozycje |
Wysłany: 09-11-2010, 09:33
| Panaracer, a kiedy ostatnio kable i świece zmieniałeś? Na ssaniu też Ci gaśnie? Na wolnych gaśnie od razu czy popyrka sobie na jakichś zbyt niskich obrotach i dopiero gaśnie? Rozumiem, że dotyczy Pb, bo o LPG nie wspomniałeś. Być może masz zatkaną dyszę w gaźniku. |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-11-2010, 10:36
| sprawdź podstawkę pod gaźnikiem - może gdzieś się rozszczelniła i bierze powietrze. Test wykonujesz poruszając za uchwyt filtra nad gaźnikiem w różne strony i obserwujesz czy w jakimś położeniu silnik lepiej chodzi. Ja tak kiedyś miałem |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
Wysłany: 09-11-2010, 15:28
Panaracer, sprawdź czy działa elektrozawór, możesz odkręcić jeszcze termo-zawory biały i czarny (klucz 19) po odkręceniu z otworów ma się lać płyn z układu chłodzenia. Ja u siebie miałem 1 otwór przytkany |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Panaracer
Wysłany: 15-11-2010, 09:20
Hymm
Wiedziałem ,że to nie pomoże ale jakoś dziwnie skupiłem sie na kablach WN-byc może ,że od nowości nie zostały zmienione.
Niestety tak jak przypuszczałem nic to nie dało.
Umówiłem się więc na wizytę do gaźnikowca.
Wczoraj tuż przed oddaniem auta zaintrygował mnie fakt ,że auto bardzo mało mi na trasie spaliło benzyny. Cała uwaga spadła na elektrozawór odcinający dopływ paliwa podczas hamowania silnikiem. Szybkie luknięcie do książki- Elektrozawór jest cały czas pod napięciem 12V(otwarty),podczas hamowania napięcie =0 . Szybkie wpięcie voltomierza wykazało brak napięcia. Szybkie sprawdzenie obwodu. Winny okazał się wielowtyk czarny( chyba 6 pinów). Napięcie się pojawiło -auto działa. Wszystko trwało 5 min. Widocznie fiaciki a wlasciwie ich elektryka nie znosi wilgoci i długich postojów-zaśniedział wtyk.
Kajlon wpadłeś na to samo |
_________________ FIAT Tipo 1,4 Gaźnik 78 km,benzyna
Włoskie auta są jak kobiety-czasem wyprowadzają cię z równowagi ale i tak oglądasz się za nimi na ulicy |
Wysłany: 15-11-2010, 13:47
Ciesze się, że częściowo moglem pomóc niech służy fiacina.
Pozdro |
