Brak już sił :(
Keray69
Wysłany: 09-11-2010, 21:48   Brak już sił :(
Panowie co jest ? Już 4 silniczek krokowy i niby nie działa ? dodaje gazu trzpien silniczka sie nie wysuwa zero reakcji... Jak sprawdzam na bateri 9V każdy sie wysuwa i wsuwa. Czyli jest sprawny. O Co chodzi ? Jak to jest z ich sterowaniem ? Po włączeniu zapłonu już powinien dostawać sygnał ze ma sie wysunąć ? Czy jak ? Gdzie może być problem ? Coś z masa czy czy jakis zanik napiecia ? czy jeszcze cos innego ? Ewentualnie jest jakiś bezpiecznik który mógł się spalic Wogole jest taki co odpowiada za silniczek krokowy ? Błagam panowie pomocy, bo zastanawiam sie juz nad kupieniem 5 silniczka :sciana:
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 10-11-2010, 07:03
Keray69, nie kupuj kolejnego silniczka, bo to nie jego wina. A na jego pracę mają wpływ inne czynniki. Najpierw zresetuj komputer. Jak to nie pomoże posprawdzaj przewody pod które krokowy jest podpięty. Jak są ok, to pobaw się w ustawienie CPP. A może to właśnie on jest do wymiany.
Keray69
Wysłany: 10-11-2010, 22:09
Ciechu wziąłem dziś miernik w w łapę i wszystko pomierzyłem. A o to efekt:
Wtyczka krokowca przy włączonym zapłonie (mierzone od góry)
Pin 1: 0,13
Pin 2: 0,13
Pin 3: 10,96
Pin 4: 0,00 (zero reakcji na pomiar)
Wtyczka krokowca pomiar na włączonym silniku:
Pin 1: 0,11
Pin 2: 0,11
Pin 3: 12,77
Pin 4: -0,00 - (-0,02)
Przy obiążeniu (zapalone swiatla długie, przednie przeciwmgłowe i tylnie, ogrzewanie tylnej szyby, nawiew na masza itp) na odpalonym silniku:
Pin 1: 0,10
Pin 2: 0,10
Pin 3: 11.63
Pin 4: -0,03
Rozumie ktoś coś z tego ? Jak dla mnie wygląda to jakoś dziwnie... Ale mogę sie mylić, bo mało sie na tym znam.
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 10-11-2010, 23:23
Keray69, pomiar chyba powinien być sprawdzany przy uchylonej przepustnicy, czyli wtedy kiedy krokowy powinien zareagować.
Keray69
Wysłany: 10-11-2010, 23:34
ciechu napisał/a:
Sory mój błąd jutro poprawie.
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 10-11-2010, 23:38
Keray69, wiesz, pewności nie mam, ale tak na zdrowy rozsądek to wtedy powinien zareagować, więc napicia na kostce powinny ulec zmianie. A Ty mierzyłeś w stanie spoczynku. Jak jest inaczej to niech mnie ktoś szybko poprawi :P
Keray69
Wysłany: 10-11-2010, 23:47
A wiesz co ? Co do tego to akurat nie jestem pewien... Bo nie jest tak ze jak podnosisz przepustnice to jest zero reakcji dopiero gdy przepustnica wraca i uderza trzpień silniczka on sie wysuwa. Czy tak nie jest ? :roll:
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 11-11-2010, 17:10
Keray69, o pracy krokowca decyduje też CPP, który przesyła dane do CPU na podstawie informacji o położeniu przepustnicy. Wiem to, bo też myślałem że mam wadliwy krokowy, a okazało się, że pomogła wymiana CPP
Wysłany: 11-11-2010, 21:13
Keray69, taki pomiar nie wiele Ci pomorze.Jest z tym pewien myk,ponieważ silniczek krokowy wysterowany jest raz po czym zostaje w tej pozycji,więc będziesz miał problem to uchwycić.A druga sprawa to jest tam styk który jest zwierany w momencie kiedy krokowiec podpiera przepustnicę.To możesz sprawdzić bez problemu.
Silniczkiem steruje komp i może tam zaglądnij.Może wtyka jest zaśniedziała bo u mnie nie wyglądała najlepiej.A podstawowe dwa parametry które wpływają na regulację krokowca to temperatura silnika i położenie przepustnicy.
Keray69
Wysłany: 13-11-2010, 13:45
ZielonyTBG dobrze mówisz przyjrzałem sie tym elementom i okazało sie ze był przetarty kabel od wtyczki czujnika cieczy chłodzącej i zlutowałem go zaizolowałem i silniczek zaczął chodzić jak powinien :D Dzięki ZielonyTBG, za naprowadzenie mnie na dobry trop. A swoja drogą niech to bedzie nauczka dla was panowie: Jeśli wasza tempra ciężko odpala a potem za cholerę na zimnym silniku nie chce trzymać obrotów, a silniczek krokowy przestaje reagować to znaczy, ze warto przyjrzeć sie temu elementowi, bo jest on wysoko odpowiedzialny (jak w moim przypadku) za prace silniczka krokowego. Pozdrawiam :D
TEMPRA 1.6 S.X ie
