Jaki to silnik - nie z numeru |
jabko
Wysłany: 01-07-2005, 18:22 Jaki to silnik - nie z numeru
Mam na klapie napisane 1,6 i.e niby monowtrysk
W silniku mam jeden włek rozrządu, sonde lambda w wydechu i kopułkę z palcem czyli niby gaźnik.
Ale filtr powietrza mam na silniku Duza plastikowa obudowa (nie w nadkolu) - wygląda na wtrysk
Na ściance wiszą dwa digiplexy (jeden nie podłączony w ogóle a drugi podłączony kablem
LUDZIE JAKI TO SILNIK
| Kod: |
MISZKO mi napisał:
A gdzie masz filt powietrza?
Po lewej stronie w nadkolu? Czy nad silnikiem
Jesli w nadkolu to masz gaznik, a jesli nad silnikiem to wtrysk.
Najlepiej jak bys jakas fotke silnika dorwal i pokazal na forum.
Wtedy juz bedzie wiadomo.
Gazniki maja moduly zaplonowe DigiPlex2.
Jesli masz cewke i odrazu biegna kable do swiec to masz wtrysk. Masz dwuwalkowy i jednowalkowy silnik?
Najlepiej pisz na forum i dodaj najbardziej zblizone zdjecie lub umiesc zdjecie swojego silnika.
piękne i uległe |
Wysłany: 01-07-2005, 19:35
Sondy lambda gazniki nie maja |
Wysłany: 01-07-2005, 19:52
najlepiej zamieść fotki, to można porównać z naszymi typowymi gaźnikami i nie-gaźnikami :-) digiplex2 jest w gaźniku, filtr może masz przerabiany, choć kto wie co to tam masz..... 2 digiplexy ? na pewno? może zapasówka
a temperki gaźnika z sondą nie widziałem... (przy okazji - ktoś wie co to za dwudrutkowy zaślepiony niepodłączony kabelek, biało-czerwony jeden, niebieski chyba drugi wychodzą w gaźnikowcu z digiplexa2? z jego 'paczki' przewodów tak luzem z boku) |
Wysłany: 01-07-2005, 21:27
| jabko napisał/a: | Mam na klapie napisane 1,6 i.e niby monowtrysk
Na ściance wiszą dwa digiplexy (jeden nie podłączony w ogóle a drugi podłączony kablem |
Masz wtrysk i wszystko się zgadza, no może oprócz tych 2 digiplexów. |
jabko
Wysłany: 02-07-2005, 19:46
Do tego instalacja LPG musiała być z kompem bo jest sonda więc niby wtrysk.
Ale digiplexy wiszą na pewno w komorze silnika na przegrodzie do kabiny po stronie kierowcy.
Dajcie jakies linki do zdjęć silników bo nie wiem jak tu można wstawiać fotki
pozdrawiam
jabko |
piękne i uległe |
Pele_Tipo
Wysłany: 02-07-2005, 20:31
to jest pewnie taki silniczek
byly 3 podobne jego wersje, najpopularniejsze 75km i 124nm |
jabko
Wysłany: 02-07-2005, 20:40
Podobny ale u mnie po lewej w nadkolu nic nie ma (na fotce czerna skrzynka )
Poza tym podobny - zbiornik na spryskiwacz troche inny i obudowa filtra powietrza też ciut inna (ale w tym samym miejscu i taka duża)
tylko dalej nie wiem po co wisi digiplex podłączony |
piękne i uległe |
Wysłany: 02-07-2005, 21:27
Masz pewnie taki silnik:
Pele pokazał ci silnik z wtryskiem Bosch Mono-Motronic a ty masz Mono-jetronic |
jabko
Wysłany: 03-07-2005, 08:34
Ot bingo
Identyko
Jakby mój sfotografowany.
Czyli mono-Jetronic ?? Na stronie tempra.org w danych technicznych w mono-Jetronic jest Digiplex 2 czyli też się zgadza.
Ale tak ogólnie to co ja mam ??? Wtrysk jednopunktowy ?? |
piękne i uległe |
Pele_Tipo
Wysłany: 03-07-2005, 09:14
| jabko napisał/a: | | Ale tak ogólnie to co ja mam ??? Wtrysk jednopunktowy ?? |
mono => pojedynczy
czyt. jednopunktowy
na zdjeciu jest chyba konkretnie 1.4, albo mi sie wydaje... w kazdym razie w tych samych wersjach wtryskowych wygladaly one identycznie |
jabko
Wysłany: 03-07-2005, 10:31
A jest Mono-monotronic i mono-Jetronic
Jakieś różnice?????????? |
piękne i uległe |
Wysłany: 03-07-2005, 16:29
| jabko napisał/a: | | Jakieś różnice? |
W zapłonie:
W Mono-Jetronic jest digiplex, 1 cewka i rozdzielacz.
W Mono-Motronic komputer wtryskowy steruje i wtryskiem i zapłononem, 2 podwójne cewki, brak rozdzielacza. |
Jacacenty
Wysłany: 03-07-2005, 19:59
| romano napisał/a: | | 2 podwójne cewki |
Jedna poczwórna. |
Wysłany: 03-07-2005, 21:15
| Jacacenty napisał/a: | | Jedna poczwórna. |
Jeżeli chodzi o kwestię wykonania to tak, ale elektrycznie są to 2 cewki z podwójnym wyjściem. |
Wysłany: 04-07-2005, 07:24
| Raku napisał/a: | | Romano, rozwalasz mnie pod względem swojej wiedzy |
Jak mam samochód to lubię wiedzieć co w nim piszczy |
Jacacenty
Wysłany: 04-07-2005, 14:14
| romano napisał/a: | | Jeżeli chodzi o kwestię wykonania to tak, ale elektrycznie są to 2 cewki z podwójnym wyjściem. |
Jeśli idzie o to, to zwracam honor. |
