Brak STOPu! |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 09-04-2005, 14:46 Brak STOPu!
Wyglada na to, ze konczy mi sie wlacznik stopow. Zauwazylem, ze czasem swiatla sie nie zapalaja, zwlaszcza gdy delikatnie nacisne na pedal hamulca, a potem cisne mocniej. Moze ktos przerabial wymiane tego wlacznika - nie wiem jak sie za to zabrac No i pewnie do dostania tylko w aso... |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Hemi
Wysłany: 09-04-2005, 15:22
| Odłącz kabelki i wykręć włącznik... cała robota. Przerabiałem to kilka razy w Wielkim Gracie (125p), w temprze się tylko przyglądałem temu włącznikowi... zasada montażu taka sama jak w FSO |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
Wysłany: 09-04-2005, 16:46
| Hemi napisał/a: | | Odłącz kabelki i wykręć włącznik... cała robota. Przerabiałem to kilka razy w Wielkim Gracie (125p), w temprze się tylko przyglądałem temu włącznikowi... zasada montażu taka sama jak w FSO |
odlaczylem wtyczke i szarpalem sie z tym jakis czas. nie wygladalo mi to na mozliwe do odkrecenia w prosty sposob, chyba ze kieruki obrotu pomylilem, albo co :oops:
to moze od jakiego Poldka podejdzie zamiennik Poki co przejrzalem Compact 98 i wyglada, ze do kazdego auta jest inny. Ciekawe, ze do wersji S i SX sa osobne |
Marcin
tipo.republika.pl |
Hemi
Wysłany: 09-04-2005, 17:51
| Mały upgrade do mojej poprzedniej wypowiedzi. Sposób zamontowania włącznika jest jeszcze prostrzy niż myślałem. Sprawdziłem przed chwilą: włącznik jest zamontowany na zatrzask - ściągasz kabelki i przekręcasz w prawo (trzeba troche więcej siły włożyć). W Fiacie 125 był wkręcany, tu jest zatrzask także od poldka czy kredensa nie będzie pasować. |
FSO 1500
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
dziura.arek
Wysłany: 10-04-2005, 10:17 Re: Brak STOPu!
| Marcin - tipoklub.tk napisał/a: | No i pewnie do dostania tylko w aso... |
Marcin włącznik wymienisz w pięć minut z regulacją. Posiadam takowy z demontażu. |
Wysłany: 11-04-2005, 15:18 Re: Brak STOPu!
No i po klopocie Faktycznie wymiana prosta, kupilem zamiennik za 28 PLN. Zamiennik tzn. oryginal z zamalowanymi niedbale napisami Fiat/Lancia |
Marcin
tipo.republika.pl |
dziura.arek
Wysłany: 11-04-2005, 21:04
| Czyli zamykam temat. |
