Brak kierunkow....
Tomasz
Wysłany: 06-04-2005, 23:24   Brak kierunkow....
Witam!!Mam problem...dzis zmienialem podswietlenie deski na niebieskie w moim Tipku i teraz nie mam kierunkow-nie swieca, nie pstrykaja,doslownie nic...Co moglo sie stac???
Dodam, ze nie mam tez awaryjnych...
tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r
Jacacenty
Wysłany: 07-04-2005, 14:15
W skrzynce bezpieczników przerywacz.
GRAFIT
Wysłany: 07-04-2005, 18:18
Ciekawe jak to zrobiłeś ledy?? ja dziś też zrobiłem dałem post w temacie własne przeróbki:)
Było Bmw jest Mondeo :)
Tomasz
Wysłany: 07-04-2005, 18:55
Okazalo sie, ze poszedl bezp awaryjnych...ale pojawil sie nowy problem-nie dziala mi teraz kierunek lewy- nie tyka, nie swieci....mozliwe, ze przelocznik siadl??Mozna go jakos podreperowac??Podswietlenie zrobilem diodmi i neonkami diodowymi...
GRAFIT
Wysłany: 07-04-2005, 19:08
Może masz styki do podoginania w rączce pisali już o tym poszukaj na forum coś było.
Wysłany: 08-04-2005, 20:02
Bezpieczniki od kierunkow chyba sa 2. Jeden od awaryjek drugi od samych kierunkow. Nie daje glowy i nie chce mi sie teraz isc do auta, ale tak mi sie wydaje. Wiec dobrze rozejrzyj sie po skrzynce.
Druga sprawa, przerywcza kierunkow o ile tez dobrze pamietam to ten na gorze skrzynki bezpiecznikow (jak opuscicsz skrzynke). Wyjmij go. Rozebrac mozesz, sprawdz przy akumulatorze (wez kabelki i zrob prowizorke instalacje) czy chodzi.
Acha zeby chodzil musisz miec "odbiornik" pradu. Czyli musisz podlaczyc jakas zarowke na wyjsciu przerywacza.
Albo rozbierz przerywcza i zobacz jak wygladaja uzwojenia na elektromagnesie.
Jesli beda "bardzo" brazowe (przypalone) to znaczy ze padl on.
Pozdro
Hemi
Wysłany: 08-04-2005, 23:16
Zgadza się ... są dwa
był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V
GRAFIT
Wysłany: 09-04-2005, 13:42
Jak mowa o samym przerywaczu to ja miałem kiedyś ta złotą blaszke zasniedziałą lekko. I mi sie zacinały migacze, po oczyszczeniu smiga do dzis swietnie.do tego celu nalezy zdjac kape od przerywacza i tam lukać .
dziura.arek
Wysłany: 10-04-2005, 11:06
A może to Ci pomoże??
http://www.tempra.org/anonim/schematy/s1.pdf
