Centralny zamek z pilotem Przestał działać z pilota:( |
manieek133
Pomógł: 5 razy Wiek: 42 Dołączył: 01 Sty 2009 Posty: 234 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 02-01-2009, 18:59 Centralny zamek z pilotem Przestał działać z pilota:(
| Witam mam tipo 1.6 na wtrysku z 1993.Jest tam oryginalny immobiliser na kod,a pilot z alarmem był chyba montowany dodatkowo.Ale do rzeczy.Siadł mi alternator więc oddałem do mechanika,on alternator wymienił i od tego czasu centralny w ogóle nie reaguje na pilota,na kluczyku też świrował ale wyciągłem mu sterownik od pilota i działa normalnie.Czy jest możliwe żeby siadł sterownik od pilota?Myślałem że może bateria w pilocie,wymieniłem i dalej zero reakcji.Ma ktoś może jakąś radę na to? |
Wysłany: 02-01-2009, 19:11
| manieek133, a od strony pasażera zamyka i otwiera Ci też normalnie z kluczyka? Czy jest jakiś problem? |
Wysłany: 02-01-2009, 19:20
Na Twoim miejscu bym oddał auto do tego speca co Ci robił i kazał doprowadzic do takiego stanu w jakim oddałec.
BTW. Miałem podobnie jak oddałem auto do gazownika, z tym że mi nie działał obrotek wiec po jezdzie próbnej powiedziałem gosciowi ze zapłace mu za instalacje jak bedzie działał obrotek - i naprawił po 2h walczenia z tym. Warto jest walczyc o swoje. |
Sucre79
Wysłany: 02-01-2009, 19:58
| a może po prostu wystarczy ponownie zaprogramowac pilota i po sprawie bo centralka po resecie mogła zmienic kody. |
manieek133
Wysłany: 02-01-2009, 21:30
Z otwieraniem od strony pasażera nie problemu.Problem jest tylko z pilotem.Co do oddania z powrotem do mechanika to się menda wykpiła bo mój tipacz trafił do niego na holu i akumulator był rozładowany a on twierdzi że go kłamie że działało wszystko.(teraz mam nauczke) A jak się programuje pilota?Jest możliwość zrobienia tego samemu?Bo nie mam pojęcia.Czy musze oddać do mechanika?Dziękuje z góry!Pozdrawiam!
** Dodano: 02-01-2009, 22:59 **
Dobra już po temacie.Rozkodował się pilot.Już go zakodowałem z powrotem.(dzięki tej stronce,znalazłem opis na innym temacie jak to zrobić)Dziękuje wam za pomoc!Pozdrawiam!!! |
_________________ "Nie jestem Pinokio, żebym się pier**ł z pajacami" |
