nubira II brak abs-u
Gość
Wysłany: 09-09-2012, 20:49   nubira II brak abs-u
Witam, w kwietniu jednego z moich Tipusiów zamieniłem na Nubirę II. Od początku nie było abs-u, pojechałem na diagnostykę i wyszło że uszkodzony jest prawy przedni czujnik. Odrazu go wymieniłem, ale dalej abs nie działał. po jakimś czasie pojechałem skasować błąd, ale urządzenie nie mogło się połączyć. Sprawdziłem wiązkę idącą do czujnika, dzisiaj patrzyłem tam gdzie powinienem mieć kompa od abs-u, ale za cholerę go nie mogłem znaleźć. Znalazłem tylko dwie kostki obwiązane izolacją. Cy możliwe że nie mam kompa,ale to jak urządzenie diagnostyczne mogłoby wykryć bład-uszkodzenie prawego czujnika.
Wysłany: 10-09-2012, 00:21
kompa masz na bank. bo inaczej nie wyszedł by błąd konkretnego czujnika. pod maską powinna się znajdować mała czarna skrzynka z oznaczeniem ABS, a w środku bezpiecznik ( i opcjonalanie przekaźnik ) wyjmij bezpiecznik, odłącz akumulator, wciśnij hamulec ( aby rozładować do końca całą elektronikę ) poczekaj 2 minuty, wsadź bezpiecznik, podepnij aku. odpal auto i przejedź się kawałek, jeśli kontrolka ABS nie zgaśnie to dalej uszkodzony jest któryś czujnik....
shagger78
Wysłany: 10-09-2012, 08:30
Pablo84K,czujniki mozesz sam sprawdzic multimetrem a jeszcze lepiej sprawdzac je nie na zlaczkach pod nadkolami tylko przy kompie ABS.Wtedy oprocz czujnikow masz tez pewnosc ze wiazka czujnikow na calej dlugosci jest ok.Opornosc sprawnego czujnika cos okolo 1 kOhm.Zwykle uszkodzony czujnik nie ma obwodu wcale lub rozni sie znaczaco od pozostalych.
Gość
Wysłany: 10-09-2012, 08:44
No też tak myślę że bez kompa nie byłoby błędu. Ale dlaczego urządzenie diagnostyczne nie może się połączyć z kompem. I najgorsze jest to że go nie mogę znaleźć. Nie ma go w tym miejscu co opisali w książce, ani w pobliżu wiązki od ABS. Co do kasowania błędu to próbowałem z akumulatorem,ale ale tu się raczej tak nie da. Czujnik pp mam wymieniony na nowy,szkoda tylko starego nie sprawdziłem czy rzeczywiście był uszkodzony. Chciałem wczoraj sprawdzić połączenie złącza diagnostycznego z kompem ale jak pisałem wyżej kompa wcieło:-(
shagger78
Wysłany: 10-09-2012, 09:03
Pablo84K, moze komp zintegrowany z pompa ABS
Gość
Wysłany: 10-09-2012, 10:30
no niby gość ze szrotu mi coś takiego mówił, ale na allegro można kupić kompa do nubiry 2Litry, a w książce jest napisane gdzie komp powinien być. Przed chwilą patrzyłem jeszcze raz i sprawdzałem czy go nie ma przy kompie od silnika, ale tam też lipa.
** Dodano: 16-09-2012, 21:22 **
komp zintegrowany bo to pompa boscha!
Server uptime: 9 days
