Brak klaksonu |
Wysłany: 18-09-2012, 21:00 Brak klaksonu
| Od jakiegoś czasu nie mam klaksonu. Dziś patrzyłem do kiery i po ściagnieciu jej okazało się że kabelek jest urwany. Mam kiere momo z nabą. Gdzie do k...y nędzy trzeba go podpiąc, bo już mnie nerwy targają .... |
vego21
Wysłany: 18-09-2012, 21:05
Na stałe do aku, i na wesela
Nie wiem jak jest w momo, ale jakieś styki\blaszki powinny być odpowiedzialne za klakson... |
shagger78
Wysłany: 18-09-2012, 22:14
| KrzychuB,na probe-jak zewrzesz ten kabel do masy ma trabic :)Kierownica ma pierscien(zolty) pod spodem i po nim ma sie slizgac blaszka przez ktora wlasnie ta masa dostaje.I ten kabel w kierownicy od przycisku ma isc do tego zoltego pierscienia. |
Wysłany: 19-09-2012, 00:52
| Wiec zaczaruj tak, zeby nie byl urwany. Gdzie go zamontowac to juz wiesz |
Wysłany: 19-09-2012, 05:23
| shagger78 napisał/a: | | I ten kabel w kierownicy od przycisku ma isc do tego zoltego pierscienia. |
No ale niema tam gdzie go przyczepic |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 19-09-2012, 06:00
| jak dobrze pamiętam to kabelek łączył dekielek na kierownicy z jej metalowym wnętrzem(środkiem w środku ;-) ) |
_________________ Tune Hard Go Pro
Fiat Tipo 1.6 HF 3p bordowy - drugie wcielenie |
vego21
Wysłany: 19-09-2012, 14:02
KrzychuB, daj fotkę jak to wygląda, domniemam że nikt nie wie gdzie ten kabelek wisi |
Wysłany: 19-09-2012, 14:05
vego21, spoko tylko znów kiere musze ściagnac a kabel się urwał na końcu tj. nie przy klaksonie tylko dalej ... |
