wskaźnik temp. na desce DGT |
avenger85
Wysłany: 22-01-2009, 15:34 wskaźnik temp. na desce DGT
Witam wszystkich
pół godziny przeglądam podobne tematy ale nie mogę znaleźć nic konkretnego więc napiszę nowy temat ...
mam taki problem powracający co jakiś czas i znikający sam co jakiś czas...
mianowicie wskaźnik temp silnika na desce DGT wskazuję błędną temperaturę,
kiedy światłą, radio, nawiew ( cała elektronika jest wyłączona ) odczyty są mniej więcej ok czyli kreska poniżej 90C ... włączę światła ,radio ,nawiew - 2-3 kreski do góry
sprawdzałem temp przy głowicy miernikiem i pomimo iż wskźnik na desce pokazuje 120 to rzeczywista temperatura wynosi ok 90C, podskoczy do ok 95C i załącza się wentylator tak więc wszystko oprócz wskaznik na desce jest ok
teraz trochę magi problem z czujnikiem ustąpił po wymianie łącznika elastycznego łączącego kolektor wydechowy z resztą wydechu ... zaś wskaźnik znowu zaczął "świrować" po wymianie klocków i płynu hamulcowego ... ja nie wiem co wydech czy hamulce mają wspólnego z tym czujnikiem :/ dodam jeszcze że sam czujnik ( ten między świecami i ten w chłodnicy ) były już wymieniane i nic to nie dało
któs ma jakiś pomysł ??? |
Wysłany: 22-01-2009, 23:55
| Weź kawałek kabla aby dosięgnął od minusowej klemy do czujnika temperatury,ściąg izolację z obu końców tak z 4 cm i połącz klemę - z obudową czujnika.Jeżeli nic to nie zmieni to problem jest po stronie deski rozdzielczej.Może ma coś z masą. |
Wysłany: 23-01-2009, 00:22
Jak mi elektryk powiedział, problem tkwi gdzieś w masie.
Mam tak samo jak Ty, szwankuje czasem temperatura, się znaczy tylko czujnik
Jak jest wilgotno, to bardziej szaleje. No w każdym razie tak mi się wydaje. W każdym razie wyłączenie świateł powoduje spadek wskazań
Na początku lutego auto idzie do elektryka, może poradzi sobie z tym |
_________________ klik, klik
heuk
Wiek: 34 Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 4 Skąd: opole
Wysłany: 29-01-2009, 16:03
O widzicie mam taki sam problem tylko w mojej furze temperatura sama świruje ale to chyba tylko przez wilgoć |
Wysłany: 29-01-2009, 22:08
| popraw masę na silniku i ten kabelek który dochodzi do czujnika |
