Problem z odpalaniem na gorącym silniku
emeres
Wysłany: 08-06-2007, 23:28   Problem z odpalaniem na gorącym silniku
Problem powraca co kilka tygodni, i pojawia sie przez kilka dni. Najlepiej widać to przed przejazdem kolejowym: gaszę silnik rozgrzany do 100 stopni i za chwilę jedzie pociąg. Rozrusznik kręci a silnik nawet nie próbuje załapać. Przerzucam na bnzynę, chwilę kręci i odpala bez problemu. Po przerzuceniu na gaz można już normalnie jechać. Jeżeli samochód stoi dłużej i temperatura spadnie do 70-80 stopni na gazie pali bez problemu. Instalacja nie ma jeszcze roku, więc membrany i inne bebechy w parowniku bym wykluczył. Parę miesięcy po założeniu gazu też miałem to samo, ale jakoś samo przeszło, więc nie jest to chyba jakieś uszkodzenie czysto mechaniczne.
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km
Wysłany: 09-06-2007, 00:39
Miałem identyko,ale u mnie był zużyty parownik i po zgaszeniu silnika gaz nie został całkiem odcięty bo gumki na zaworkach się rozleciały i silnik zostawał zalany.
Może rozbierz parownik to coś znajdziesz.Coś się przycina czy co :?:
emeres
Wysłany: 12-07-2007, 21:28
Za parownik nie chciałem się brać ale zrobiłem parę innych rzeczy np.:wolniej jeździć na wyższych biegach żeby temperatura nie dochodziła do setki. Zdjąłem też rurę elastyczną między filtrem a kolektorem wydechowym(tą co dochodzi gorące powietrze). Problem zniknął, a ja uwierzyłem że Tempra 1.6 po mieście spala niewiele ponad 10l/100km. Wczoraj zmienialem przewody zapłonowe i trochę mnie denerwował brak tej rury, więc założyłem ją znów. Dzisiaj w ciągu dnia musiałem odpalać na benzynie bo nie chciał zaskoczyć. Mam pytanie: czy na LPG musi być zdjęta ta rura, czy może ten bimetal o którym piszecie się sp....ł i dlatego są tekie cuda. Jak jutro nie będzie padać sam spróbuję go obejerzeć.
titanea
Wysłany: 13-07-2007, 15:42
Hah miałem identyczny problem i przycinał mi się ten jak by go nazwać termostacik w filterku powietrza wiec zrobiłem go na stałe żeby był otwarty problem znikł, co do rury to też ją zdjąłem bo autko mniej pali jakieś od 0,5 do 1 L (sprawdzone i udokumentowane)
link do fotki http://img71.imageshack.u...pic00050dc2.jpg
Wysłany: 13-07-2007, 17:08
U mnie otwór w obudowie filtra na przewód od gorącego powietrza jest zaślepiony na stałe,a przewód od zimnego powietrza jest przeniesiony w okolice nadkole,żeby silnik zaciągał tylko zimne powietrze.
emeres
Wysłany: 13-07-2007, 22:09
Lepiej chyba zaślepić - będzie wyglądało bardziej estetycznie. Jutro zmieniam filtr to coś z tym zrobię.
** Dodano: 19-07-2007, 21:28 **
Chyba mieliście rację. Rozbebeszyłem obudowę filtra i ten termostacik wyglądał jakby zakończył życie w pozycji otwartego dolotu przez rurę od kolektora wydechowego. Wychodząc z założenia, że jeżeli jakiś element nie jest niezbędny to można go pominąć, więc wymontowałem termostat. Zaraz musiałem pokręcić pokrętłem od gazu, bo nie chciał zapalić(nie wiem czy dobrze - jeden obrót w lewo). Teraz muszę wyjeździć zbiornik gazu i zobaczę ile pali bo zbiera się dużo lepiej. Zrobłem zdjęcia tego termostatu telefonem, jak przerzucę na kompa to wkleję.
snajper555
Wysłany: 04-08-2007, 14:53
no i jak z tym spalaniem? jakie rezultaty?
emeres
Wysłany: 07-08-2007, 21:26
Spalanie nie zmieniło się. Jak jeżdżę spokojnie to niewiele ponad 10l/100, a jak normalnie się bujam to ponad 12.
wglogowski
Wysłany: 08-08-2007, 06:47
Ja miałem problem z spalaniem (12-14l w mieście) u mnie pomogła regeneracja mieszalnika od gazu teraz samochód pali max 10,8l w mieście i nie ma najmniejszych problemów z zapalaniem, wolnymi obrotami czy tam innymi usterkami nie muszę też kombinować z rurą od ciepłego powietrza. Ja nie widzę żadnej różnicy w spalaniu z tą rurą czy bez, zdjąłem bo mi się porwała i brzydko wyglądała ;)
KLIK
seba2020
Wysłany: 26-10-2007, 03:00
Podłącze sie pod temacik. Mam taki problemik: Gdy jadąc na gazie silnik rozgrzeje mi sie do 90 stopni i troszke tak pochodzi , to silnik mi gaśnie, i moge dalej jechać tylko na benzynce :( jak wystygnie (ok 30minutek) puzniej znowu moge jechac na lpg. byłem z tym u gazownika i powiedział ze potrzebna regeneracja reduktora.( a przy okazji skasował 50pln) tak więc zwracam się do Was z prośbą o weryfikacje tego wyroku... a tymczasowym rozwiązaniem może być zdjęcie tego wężyka z ciepłym powietrzem o którym jak wyżej... mam tipka 1.4ie i jak by ktoś mógł wstawić jakieś zdjęcie, rysunek który to wężyk zdjąć bo nie jestem w tym mocny. Z GóRY DZIęKI ZA POMOC. POZDRAWIAM
SOBO
Wysłany: 27-10-2007, 19:35
Panowi !!!
to ja mam ciekawszy problem ale zaczna od początku auto mi paliło jak ciezarowa 19; w miescie gazu a silnik 1.4 gaźnik pojechałem do warsztatu koles obejzal itk i diagnoza brzmiała: trzeba wymienic kopułkę i palec no i kompletna regulacja, ok kupilem dalem wyregulowac po czym koles stwierdzil ze auto nie trzyma 90st (zreszta to racja) i przyda sie wymiana termostatu ale mowil ze to i tak nie było przyczyna takiego zachowania auta... (Ostatnimi czasy nie chciało mi jezdzic na gazie)... Tenze mechanik powiedział ze mam teraz jezdzic z tydzien na samej benzynie zeby przepalic troche go bo jest zamulony od gazu i dlatego tak jest. dzis mi sie skonczyla benzyna tym przealaniem zrobilem na Pb 95 ok.45 km/8l a przelaczylem na LPG i na rozgrzanym silniku po wcisniecu pedalu gazu auto GAŚNI musialem troche rezkrecic doplyw ale to w takim razie po co byla ta regulacja w warsztacie co myslicie o ten "naprawie" ???
rozpisalem sie ale licze na pomoc...
FIAT - SOBO RACING TEAM
seba2020
Wysłany: 27-10-2007, 21:02
POCZYTAłEM, POMYśLAłEM I POGRZEBAłEM POD MACHą TROSZKE I WKONCU DOSZEDłEM GDZIE TEN WEżYK... ALE CZłOWIEK GUPI :sciana: ... PRZESTAWIENIE TEGO WężYKA ROZWIąZAłO MóJ PROBLEM. DZISIAJ STAłEM W KORKU DOBRE 45MINUT, SILNIK AZ SIE WIATRACZKIEM STUDZIł A TIPEK PIęKNIE NA GAZIE ZNOSIł TEN KOSZMAR I NAWET NIE MYSLAł ZEBY ZGASNąć! TAK WIęC SUKCES :lol: ALE JAK TO ZAWSZE BYWA JAK NIE UROK TO SRA... ZDECHłO MI łADOWANIE AKUMULATORA, ALE O TYM TO W INNYM DZIALE. PODZRAWIAM. A KOLEDZE "SOBO" ZYCZE POWODZENIA JA SIE PRZYZWYCZAIłEM ZE W MIEśCIE PALI 16LPG. A SILNICZEK TEż MAM 1.4
Wysłany: 27-10-2007, 21:04
seba2020, bez caps look piszemy :zolta:
seba2020
Wysłany: 27-10-2007, 21:05
ok. sorki
Server uptime: 125 days
