Brak prądu dla pompy paliwa. POMOCY BO IDZIE ZIMA!!!
pilas
Wysłany: 21-10-2007, 21:49   Brak prądu dla pompy paliwa. POMOCY BO IDZIE ZIMA!!!
Witam wszystkich!!!
Jestem nowzm uyztkownikiem. Mam powaynz problem z moim Tipo. Benzynka 1,6ie. Gaz od roku czasu. Jakis czas temu sprobowalem uruchomic na benzynce i lipa.
+ sprawdzilem pompe i okazuje sie, ze prad nie dochodzi do niej + rozrusznikiem krecilem,
+ sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i przekazniki i jest ok
Prosze Was bardzo, podpowiadajcie co mam jeszcze sprawdzic. Zima idzie a auta na gazie nie odpale.
Ja podejrzewam ten sterownik od gazu. Bo na srodkowej pozycji auto chodzi normalnie na gazie. Czyli jak mam ustawione na 0.
Wysłany: 22-10-2007, 10:35
musiałbyś najlepiej udać się tam gdzie Ci gaz zakładali lub poprzedniego właściciela jeśli jest popytać , bo pewno zrobili ci jakoś odcięcie zasilania od pompy, by nie pracowała niepotrzebnie podczas jazdy na LPG; w tym celu normalną instalkę gdzieś musieli rozpiąć... pewno tam gdzieś jest problem albo sterowanie tym pada faktycznie; dowiedz się jak możesz gdzie odpinali pompę... przynajmniej zmostkować na początek tam możesz a potem szukać...
kubek
Wysłany: 22-10-2007, 19:09
albo spaliles pompke... jezdziles caly czas na gazie a pompka na sucho pracowala (tylko ze tak ona chodzic nie moze) i sie spalila.
