Padła regulacja świateł w Tipo
ciepiera
Wysłany: 22-11-2006, 11:53   Padła regulacja świateł w Tipo
Mam Tipo od 2 mies. Pojechałem na ustawienie swiateł bo strasznie nisko świeciły. okazało się że mam popsutą regulację i nie mogą mi ustawic. jak najszybciej odkrecic reflektory? Blokuje mi dostęp czarna blacha (tam gdzie nabite sa numery). Czy można ją odkręci czy w inny sposób można się dosta do reflektorów?
Kamil .:CiepierA:.
Tipo 1,9 Turbo Diesel
gulczas
Wysłany: 22-11-2006, 21:06
Miałem tę okolicznośc że musialem rozbierac troche przodu ostataniej zimy...
Demontaz wyglada nastepujaco....
Najpeierw sciagasz atrapke przednia (ja mialem nowsza wersjie masz tam 2 srubki przy kratce i i zaczep z kazdej strony wchodzocy w obudowe reflektora - dostep od gory)
Teraz odlanczasz od lampy i kierunku kable i przewod "hydrauliczny" ktory wchodzi w lampk o ile taki masz...
Teraz ta część w ktorej musisz sie troche nagimnastykowac i najlepiej kluczem nasadowym chyba 8mm odkrecasz 4 srubki przy kazdej lampie (dostep do tych srubek masz z tylu od strony kabli, tylna czesc tej czarnej blachy).
To chyba tyle przynajmiej u mnie tak to wygladalo.
Oczywiście ta czarna blacha "pas przedni" jest do sciagniecia ale jest troche wiecej rozbierania. jesli masz jakies jeszcze pytania/ problemy z tym to wal smialo to ja albo koledzy podpowiemy....
FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
Adonay
Wysłany: 10-09-2007, 17:25
Panowie, a gdzie są te śrubki do regulacji reflektora ? Ten od strony kierowcy świeci mi w kosmos... jak można to fotkę albo rysunek
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
gulczas
Wysłany: 10-09-2007, 17:27
Śróbki masz na górze reflektora. Najlepiej jakbyś dał fotke swoich świateł bo jest kilka rodzai.
Adonay
Wysłany: 10-09-2007, 18:02
Dzięki, już ustawiłem ;) Do tego wymieniłem sobie kostki (dzięki za rady Opti).
Wiem, że to może głupie, ale rada dla innych (może nie wiedzą, ja nie wiedziałem :P ) - pozycja w jakiej umieścicie żarówkę w reflektorze ma znaczenie !
był : Tipo 1.4
Wysłany: 10-09-2007, 18:29
Adonay napisał/a:
No oczywiscie że ma znaczenie, no ale właśnie dla takich co myslą ze to obojętnie to masz przecież te wystajaće ząbki na oprawce żarówki i odpowiadajace im naciecia w odbłyśniku w reflektorze :D
Adonay
Wysłany: 10-09-2007, 19:07
No no, ale nie przypatrywałem się temu ;) Teraz tylko muszę znaleźć jasną ścianę, od której mogę stanąć 10m i ją pomalować krzyżykami, jak to jest napisane na stronce :P Duża jest taka rozbieżność nieskalibrowanych świateł i bardzo to wpływa na komfort jazdy ? Do tej pory tylko jeden reflektor świecił na drogę przede mną...
był : Tipo 1.4
Wysłany: 10-09-2007, 19:11
Adonay, ustawienie świateł w jakiejś stacji diagnostycznej to koszt 5-10zł. będziesz miał pewność...
Wysłany: 10-09-2007, 19:17
Adonay napisał/a:
.....i bardzo to wpływa na komfort jazdy ? Do tej pory tylko jeden reflektor świecił na drogę przede mną...
No na twój komfort wpływa tylko jeśli swiecą bardzo krótko albo do rowu, gorzej z komfortem tych jadących z przeciwka :fufu:
Adonay
Wysłany: 10-09-2007, 20:18
konikks napisał/a:
Nawet nie wiedziałem, że to się robi na stacji diagnostycznej :)
Co racja to racja - jutro się tam wybiorę
Hipo napisał/a:
No to wolę, żeby oni też mieli komfort i przypadkiem nie wjechali we mnie z jego braku ;D
był : Tipo 1.4
Wysłany: 11-09-2007, 15:00
Adonay, dziś się dowiedziałem że jest takie coś jak OSKP - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów. jedziesz do nich i za darmo robią ci takie pierdółki jak ustawienie świateł, ciśnienie w gumach, poziom płynów ustrojowych itp. w Krakowie jest koło HTS-u ale chyba nie masz do nas zbyt blisko :P
Adonay
Wysłany: 11-09-2007, 16:33
Wiesz co, sprawdziłem w necie i są 2 Okręgowe stacje pojazdów, jedna sp.z o.o., druga ZSS (no to chyba zespół szkół samochodowych ?). Na jakiej zasadzie oni to robią? Czemu jest za darmo...to jakieś państwowe podejście do bezpiecznej jazdy ? :P
był : Tipo 1.4
Wysłany: 11-09-2007, 16:47
Adonay, nie wiem kto m za to płaci ale 2 znajomych potwierdziło że np przed dłuższym wyjazdem podjechali na tą stację i za free mieli sprawdzone autko. jednemu nawet zawiechę sprawdzali i amorki na trzepaczkach i nie żądali kasy. dał im 20 tak za miłą usługę.
Adonay
Wysłany: 11-09-2007, 18:48
No to mnie zaskoczyłeś, muszę tam zadzwonić i zapytać, czy robią coś za darmo - obojętne co bo i tak nie zawadzi sprawdzić ;)
Czasem są jakieś akcje darmowego sprawdzania czy diagnostyki czegoś, nie wiem czemu jeszcze z tego nie skorzystałem...
był : Tipo 1.4
topdrive
Wysłany: 13-09-2007, 10:50
konikks, gdzie to jest dokładnie? Jak koło kombinatu, to chyba podskoczę tam dzisiaj, zobaczę jak mają otwarte... ;) Daj dokładniejszy namiar jak możesz..
był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
Wysłany: 13-09-2007, 15:42
topdrive, jedziesz na wprost hts-u głównej bramy. skręcasz w lewo i jedziesz prosto. mijasz torowisko i po prawej stronie jest oskp.
