brak oświetlenia kabiny i bagażnika....
cwynarx
Wysłany: 16-09-2007, 11:52   brak oświetlenia kabiny i bagażnika....
nie mam oświetlenia kabiny i bagażnika... i zupełnie nie wiem gdzie szukac przyczyny poza bezp[iecznikiem który sprawdziłem i jest dobry...światełko w tunelu pojawiło sie tylko raz jak trzasnołem klapą i zaswieciło na pare minut a potem to samo...czego mam szukac gdzie znajduje sie tajemnicza kostka?????bądz jakis odpiety kabel...może miał ktoś taki problem?????dodam że czujniki otwarcia drzwi są sprawne gdyż posiadam check control panel i sygnalizuje otwarcie drzwi....
TIPO 159A2000 zagazowane było.... jest lancia delta 1,6ie 835C1000
Wysłany: 16-09-2007, 22:23
Jeżeli masz check to pod tylnym siedzeniem po prawej stronie jest czerwone plastikowe pudełko które jest odpowiedzialne za oświetlenie wnętrza.Zobacz tam może wtyka wypadła lub kabel się naderwał.
cwynarx
Wysłany: 18-09-2007, 13:48
dzięki napewno zobacze jak bede miał chwile czasu
