"SEPARATOR MASY" ?
RATOWNIK6661
Wysłany: 22-06-2008, 23:46   "SEPARATOR MASY" ?
Witam wszystkich
mam pytanie kolega zamontował w samochodzik kilka głośników, wzmak+skrzynia,
ale jest pewien problem
mam taki mały problemik bo na postoju i w czasie jazdy woofer trochę "świszczy" nie wie wiecie możne czym to możne być spowodowane??
dowiedziałem się ze jest coś takiego jak "SEPARATOR MASY" co to jest i czy to pomoze??
Moderowany:
Zmniejszyłem ilość tych znaków zapytnia - ?
Wysłany: 23-06-2008, 07:28
Jak byś wziął zwykły kabel cinch->cinch to normalnie wiemy, że idzie tam sygnał i masa (kabel sygnałowy jest w środku, później izolacja i oplot z masą). Separator masy to puszczenie takim kablem tylko sygnału, a masę podajemy z innego kabla.
Stivi
Wysłany: 23-06-2008, 15:59
moze czasem kolega puscil razem zasilanie z sygnalowymi? tez to moze byc..
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 23-06-2008, 16:08
RATOWNIK6661, zasada jest taka że jak kable zasilające puszczasz lawą stroną samochodu to kable sygnałowe (rca) dajesz z prawej.
Wysłany: 25-06-2008, 12:38
separatory masy to najczęściej transformatory takie dla audio robione, na wejściu masz jakby 2 cewki udające głośniki i na wyjściu tego też, sygnał audio L i R przenosi się przez to jak przez transformator, ale przy tym nie jest zwarte we i wy, masę masz więc oddzieloną i się nie robi 'pętla masy' na kablu od zasilania i sygnałowym; każde nawet tanie radio ma dziś nieco podobne filtry wbudowane na zasilaniu, bo to z zasilania się glównie bierze; możesz ew do we radia, na zasilanie dać jakiś filtr; dwa - radio podłączyć tak jak i wzmak porządnymi grubymi kablami prosto do akumulatora (dając bezpieczbnik po drodze) a nie do instalacji; no i potem sygnał puścić do wzmaka z radia jak najkrótszą drogą, jak najgrubszym i dobrze ekranowanym kablem; wtedy nawet jak będzie kabel zasilający obok szedł nie powinno piszczeć;
