oderwany kabel od alternatora
shop
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 13-04-2010, 17:14   oderwany kabel od alternatora
witam. Zauważyłem ostatnio że przy alternatorze jest luzem jeden kabel cienki szary. Jest on razem w osłonie z grubym czerwonym kablem przykreconym do alternatora. Do czego powinien być doczepiony ten kabelek, bo ma ułamaną wtyczke a mam problemy z ładowaniem i wolę wszystko sprawdzić zanim w jakieś koszta wpadne. Pozdrawiam
Tempra 1.6 90 KM gaźnik + gaz LandiRenzo kamienna zieleń (stone green)
Wysłany: 13-04-2010, 17:31
shop, w alternatorze jest miejsce do wsunięcia w regulator napięcia. Wymacaj/poszukaj i podłącz
shop
Wysłany: 13-04-2010, 17:47
no właśnie jakoś nie mogę wymacać tego miejsca ;D nie mogę wejść pod samochód a właśnie naczytałem się że moje objawy idealnie pasują do niedziałającego regulatora napięcia. Gdzie mam szukać tej wtyczki? Alternator chyba oryginalny magneti marelli, pozdrawiam :)
skunksior
Wysłany: 13-04-2010, 18:05
około 2 centymetry poniżej śruby do której przykręcony jest kabel czerwony gruby.
Andy59
Wysłany: 28-05-2010, 09:36
skunksior A napisz co ten kabelek robi ???
gdzie idzie do samochodu . Bo miałem ten sam problem aż wyjołem cały alternator z auta a kabelek urwał mi sie w ręku .Po złozeniu wszystkiego znikł problem z ładowaniem i wszystko wruciło do normy
Wysłany: 28-05-2010, 13:35
Andy59, to jest przewód wzbudzenia i zarazem informacja o ładowaniu (czerwona kontrolka na desce). Jeśli jest wypięty to regulator napięcia nie pracuje i zaświeca się kontrolka ładowania.
Andy59
Wysłany: 29-05-2010, 07:27
Ok teraz juz wszystko rozumiem .
Po powrocie ze szpitala bede miał duzo czsu wiec parę tematów poopisuje dokładnie z wyjasnieniami .
A typomożesz mi to wsadzić na forum . DLA INNYCH
dzięki ciechu
