cieknie płyn chłodniczy zzasilnika
kubakca@
Wysłany: 06-12-2008, 16:04   cieknie płyn chłodniczy zzasilnika
Cześc mam problem ucieka mi płyn tzn mam tipo 1.4i benzyna jak ida dwa węże od chłodnicy ten na gurze co jest pod zbiornikiem wyrównawczym idzie do termostatu (chyba i i dalej przez taka rurke metalowa z tyłu silnika(od strony kabiny) i potem jest taki jak by kwadrat nad miskom olejową i z tego kwadratu cieknie płun jak odpale to ciurkiem a jak zgasze to kroplami jak się nazywa ta częśc lub jak tzobic tak żeby było dobrze?? załanczam zdjęcie na którym zaznaczyłem ten element koledzy prosze o pomoc. Z góry dziękuje:)
rocznik 1990
Wysłany: 06-12-2008, 17:08
Nie wiele na tym zdjęciu widać,ale poczekaj na odpowiedź użytkowników tipo właśnie z takim silnikiem,może beda wiedzieć co to jest...
Wysłany: 06-12-2008, 17:21
Po pierwsze wrzucaj zdjecia na nasz serwer, po drugie na zdjeciu ni hu.. widac a po trzecie to nie cieknie Ci czasem z pompy wody? nie mam zadnej pewnosci bo ze zdjecia mało co widac.
kubakca@
Wysłany: 07-12-2008, 04:16
a możecie mi powiedziec gdzie znajduje się dokładnie pompa wody i troche opisac jej wygląd i co do niej wchodz/wychodzi??
Były:
Maluch
Renault 19 1.9 benzyna
Polonez 1.6
Cinquecento 700
Peugeot 309 1.4 benzyna
jest Tipo 1.4 benzyna
Wysłany: 07-12-2008, 09:26
Pompa to to co widac na poniższym zdjeciu i jest wmontowana w bok silnika i napedzana przez pasek.
zdjecie zajumane z allegro
Wysłany: 07-12-2008, 09:37
kubakca@, wymieniałem takie cudo płaciłem 180 zeta rok temu troszkę zabawy jest
Wysłany: 07-12-2008, 12:27
kubakca@, zdjęcie kiepskie. Mnie tez ciekło w okolicach pompy cieczy wywaliło po prostu uszczelnianie gdy je podmieniłem przy okazji wymieniłem pompę bo wyglądała jak by ją piranie obgryzły :) w końcu 14 latek pracy dało jej w d... :lalala:
** Dodano: 07-12-2008, 12:29 **
Przy okazji zalałem układ nowym płynem chłodniczym, oryginalnym paraflu a wcześniej cały układ oczyściłem specjalnym środkiem przeciwko kamieniowi, osadom organicznym i rdzy żeby chłodnica lepiej pracowała.
kubakca@
Wysłany: 07-12-2008, 12:53
to chyba to nie jest to z czego mi cieknie zresztą wejde jutro pod auto i zrobie dokładniejsze zdjęcie jeśli to nie będzie pompa
Były:
Maluch
Polonez 1.6
Cinquecento 700
Wysłany: 07-12-2008, 13:01
kubakca@, kolego jak cieknie ci tam gdzie pokazałeś to albo pompa albo pęknięty blok
Sucre79
Wysłany: 07-12-2008, 14:05
luki21 napisał/a:
albo pęknięty blok
nie strasz kolegi. dopiero kupił autko i już blok do wymiany haha
może faktycznie to pompa lub jej uszczelnienie z blokiem. Najlepiej wyjąć pompę i uszczelnić ponownie i wtedy sprawdzić ale z drugiej strony jak jest problem z odpalaniem to może być wina bloku bo kompresja nie taka jak trzeba- tylko gdybam
Mój Chomik GSM
Wysłany: 07-12-2008, 15:50
a moze znowu poszly te nieszczesne zaslepki w bloku silnika?
kubakca@
Wysłany: 07-12-2008, 22:02
dziś chciałem zobaczyc czy odpali odpalił i zaczeło cieknąc więc zgasiłem tu sa linki do zdjęc gdzie jest widoczna ta częśc z pod której cieknie nie wrzuciłem na forum bo nie mogę;/ http://s4.zapodaj.net/36777976.jpg.html
** Dodano: 07-12-2008, 22:04 **
http://s4.zapodaj.net/73775084.jpg.html
a tu następne zdjęcie
Były:
Maluch
Polonez 1.6
Cinquecento 700
Wysłany: 08-12-2008, 13:02
kubakca@, ten wskazany przez ciebie element to pompa wody. Moze poszla tylko uszczelka ale mozliwe ze pompa siadla.
Wysłany: 08-12-2008, 14:45
Najpierw zrób uszczelnienie bo moze to tylko to a napewno bedzie tansze niz pompa ;)
kubakca@
Wysłany: 08-12-2008, 20:00
ok jak dam rade to odkręcic to sprubuje uszczelnić dzięki za pomoc:)
Były:
Maluch
Polonez 1.6
Cinquecento 700
bodzio82
Wysłany: 08-12-2008, 20:20
kubakca@, a nie masz tam w ukladzie chlodzenia jakiejs zaslepki moze wywalilo jakas zaslepke bo nieraz tak jest ze jak silnik sie zagotuje czy cos w tym stylu to wywali zaslepke bezpieczenstwa,dziwne ze leje ci sie ciurkiem jak silnik pracuje jak by pompa lala to napewno nie w takich ilosciach to nie kran ;D chociarz kto wie moze i uszczelniacz tak sie wyrobil wiec pompa by byla do wymiany
Wysłany: 08-12-2008, 21:12
powiem tak u mnie jak pompa ciekła to waliło płynem na pasek od altka i rozchlapywało na komorę silnika na grodzie silnika i na nadkole
kubakca@
Wysłany: 08-12-2008, 22:05
to u mnie jest tak jak silnik pracuje to cieknie ciurkiem a jak zgasze to leci kroplami i powoli ustaje
Były:
Maluch
Polonez 1.6
Cinquecento 700
bodzio82
Wysłany: 08-12-2008, 22:25
kubakca@, ja bym sie sklonil do zaslepki dlaczego ?dlatego bo sam to przerabialem wywalilo mi zaslepke w ukladzie chlodzenia tyle ze w sedicivalvole lalo sie jak cholera .nie wiem czy jest taka u ciebie ale objawy identyczne ,moze jeszcze byc to ze gdzies waz sie przetarl od wody albo na polaczeniu zacisk puscil ,ostatnio w fordzie mnialem sytuacje gdzie myslalem ze pompa do wymiany a okazalo sie ze zacisk sie przesunal ustawilem odpowiednio zacisk na wezu dokrecilem i lala :lol: aja jezdzilem cale lato dolewajc wode z mysla ze musze pompe wymienic i ze kasa pojdzie na pierwsza pozakupowa usterke, a tu wystarczylo obejrzec dokrecic i do dzis zero ubytku w ukladzie :lol:
Wysłany: 08-12-2008, 23:37
bodzio82, u kolegi FM1.4 tez stwierdzilismy ze to zaslepka. Ale okazalo sie ze pompa wody byla nieszczelna. Tez sie ladnie lalo. Wtedy wlasciwie pompe prawie wykluczylem, a jednak...
kubakca@
Wysłany: 09-12-2008, 22:28
Dziś nie dałem rady odkręcic (nauka) jutro wcześnie kończe to może zdąże :)
Były:
Maluch
Polonez 1.6
Cinquecento 700
