Felgi od Seja
Wysłany: 11-11-2007, 10:08   Felgi od Seja
Mam ofertę zakupu tanich felg stalowych na zimę. rozstaw śrub 4x98 i jeździły w seju. Będż pasowały do Tipola?
Wysłany: 11-11-2007, 10:18
mrk69, roztaw śrub na pewno będzie pasował :roll:
Wysłany: 11-11-2007, 10:20
Będzie pasowało tylko pytanie jak to będzie wyglądało? sej ma strasznie wąskie felgi, nie wiem nawet czy ma 5Jx13 a do tipolota to troche za mało. No i jesli masz heble większe niż 240mm to ich nie załozysz nawet.
Wysłany: 11-11-2007, 10:28
Ok, więc chyba odmówię :)
Wysłany: 11-11-2007, 10:48
mrk69, kup sobie 14", dużo lepiej auto wygląda a przeciez dzisiaj to już są te felgi tak tanie że szkoda sobie głowy zawracam 13".
Wysłany: 11-11-2007, 10:50
ta, dzisiaj min. to 14", poszukaj sobie jakis 14tek zawsze mozna zapodac alu jak letnie obecne opony na wykonczeniu sa, wtedy na alu zalozyc nowe kapcie i smigac ;)
Wysłany: 11-11-2007, 12:25
Ok, a od Sieny? 14"
Wysłany: 11-11-2007, 12:50
Będą oj bo są 5,5Jx14 czyli mozesz tam upchać już gume rozsądnej szerokości np 185/60/14 lato i 175/65/14 zima.
Tobi
Wysłany: 15-11-2007, 12:00
Doczepię się. Musze wymienić jedną felgę i mogę kupić 5,5 Jx14H przy czym wydaje mi sie, ze akurat ma ona ET 43 - czy może być jedna z innym ET? Pozostałe mają chyba standard czyli 47,5 czy ile tam jest.
Edit: pytanie dodatkowe - mam tez oferte felg alu z ET 34 - bedą ok do tempry?
Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż.
Wysłany: 15-11-2007, 13:07
ET34 wejdzie. Było juz kiedyś o tym na forum.
Jednak wkładanie na jedną oś felg z różnymi ET to powiedzmy nienajlepszy pomysł. Będziesz jechał przez piasek, to zostawisz 3 ślady ;)
Jeżeli już to włóż dwie, ale z tym samym ET.
tomx
Wysłany: 15-11-2007, 17:09
Bede niedlugo mial na zbyciu org. 14tki od Tipo .... bo bede letnie oponki przekładać na AF.... :D
Pozdr. Tom'ek 3miasto
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
JEST MAZDA 626 ditd kombi 00'
Wysłany: 15-11-2007, 20:17
Tobi napisał/a:
Standard w Tipo przy felgach 14" to ET 37
Tobi
Wysłany: 16-11-2007, 08:07
To samo tyczy się tempry?
Wysłany: 16-11-2007, 14:13
Hipo napisał/a:
Hipo, jesteś pewien ?
Ja u siebie miałem na bank ET 43 i dopiero jak musiałem wymienić felgi to wsadziłem z ET 35 z Punto , nawet na stronie www.baloon.pl podają et 43
Wysłany: 16-11-2007, 20:14
romano, dwa tipo na pokladzie i oba takie fele mialy. Pierwsze inne fele z Tipo jakie widziałem to 15" z sedicci co miały ET40, co ciekawe widzialem również w sedicii 15" z ET 37, wzór obu identyczny.
Wysłany: 16-11-2007, 22:16
Hipo napisał/a:
No to wychodzi, że najlepiej odczytać z felgi jakie jest ET i po problemie ważne, żeby na osi były identyczne felgi.
Wysłany: 17-11-2007, 01:25
Ja zobacze jutro w Temprze jakie mam. Felgi mam od nowości oryginały.
Tobi
Wysłany: 19-11-2007, 11:32
I co Miszko? Sprawdziłeś? Bo ja na moich nie mogę doszukać się oznaczeń.
I pytanko - oponki 185/65/14 powinny wejść chyba co?
Wysłany: 19-11-2007, 13:48
Tobi napisał/a:
Lepsze 175/65/14 albo 185/60/14. Bo te 185/65/14 moga byc za wysokie.
Tobi
Wysłany: 19-11-2007, 14:11
Wiem, że lepsze, pytam bo obserwuje takie na allegro, a ciezko teraz cos trafic bo sezon sie zaczal.
Wysłany: 19-11-2007, 20:24
Tobi napisał/a:
Wejśc wejdą ale są za wysokie i zaczna się problemy np w śniegu bo momentalnie Ci zawali nadkole i będzie ocierać o ten nabity śnieg.
Tobi
Wysłany: 20-11-2007, 12:51
OK, dzięki Panowie :) Będę szukał wymiarowych ;)
sheriffnt
Wysłany: 28-11-2007, 22:44
Fajne, mocne i tanie są 14" od Poldka Trucka, mają ET 29, więc lekko powiększy się rozstaw, nie powinno nic ocierać, pozostały mi takie od Łady, tam zastąpiłem 13" calowe felgi 14 tkami właśnie od Poldka, muszę jeszcze sprawdzić jak wpasują się w Temprę
Pozdrawiam Mirek
Tobi
Wysłany: 29-11-2007, 08:23
Najlepsze jest to, że ja mam felgi od poldka trucka... na Śląsku, a teraz mieszkam w Poznaniu więc nie bardzo mi się opłaca po nie jechać.
sheriffnt
Wysłany: 07-12-2007, 13:13
sprawdziłem na swojej Temprze temat felg, po pierwsze felgi od seicento - nie polecam, są w rozmiarze 4,5" (szerokość felgi), więc max. szerokość opon to chyba 165. inne felgi jakie sprawdzałem i polecam to: 13" od Poldka lub Łady (klasyk nie Samara), te mają rozmiar 13x5", ET 29 bezdentkowe, oraz od Poldka Trucka 14x5", ET 25, autko fajnie wygląda (szerszy rozstaw :) ) i nic nie ociera o nadkola.
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
