Głośniki na tył, jakie wybrać? |
krzys80
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 22 Lip 2008 Posty: 150 Skąd: Żory
Wysłany: 24-08-2008, 20:07 Głośniki na tył, jakie wybrać?
Planuje w nadchodzącym tygodniu zakup głośniczków.
Na przód w otwory seryjne, a na tył....
I tu się zaczyna problem.
Zastanawiam się nad głośnikami 6x9 w półkę lub tubę (skrzynię) basową do bagażnika.
Radyjko jest 4x45W i mam dylemat bo nie wiem czy pociągnie on taki zestaw. Z tego co widziałem na allegro można tubę dostać z wewnętrznym wzmacniaczem.
Interesuje mnie czysty i w miarę głośny dzwięk (tylko bez przesady, nie będę szukać później tylnej rejestracji) i wychodzę z założenia dobre i tanie
Siedziałem dzisiaj w autku które miało z przodu 4x6 w desce, a z tyłu w półce 6x9 JBL cs396e, wszystko napędzane radyjkiem LG 4x45W bez wzmaka.
Nie powiem wrażenie całkiem całkiem.
Przeglądałem przez 3 godziny allegro i sam już jestem głupi z tego wszystkiego.
Jeśli możecie to poradźcie mi co by było lepsze. |
_________________ było: Tipo 1,4 LPG 91r.
jest: Mondeo mk2 1,8TD 98r. |
Wysłany: 24-08-2008, 20:12
| krzys80, ja mam z tyłu jbl jakieś starsze ale grają zaje... na przód kupiłem pioniery i też nie narzekam, choć mam ustawione głośność 70% tył 30 % przód i jak dla mnie jest świetnie jak masz sporo miejsca w bagażniku to bierz skrzynkę, u mnie butla z gazem 60 l wzdłuż foteli i bagażnik o połowę mniejszy... |
krzys80
Wysłany: 24-08-2008, 20:27
| Bdm$ka napisał/a: | | u mnie butla z gazem 60 l wzdłuż foteli i bagażnik o połowę mniejszy... |
To jest fakt, u mnie też bagażnik jest o połowę mniejszy przez butle. Dlatego jak na razie przewagę mają trójdrożne 6x9 w półkę.
Mam jeszcze pytanie, jeśli będę zakładał zestaw 4 głośników to potrzebne będą zwrotnice?? |
Wysłany: 24-08-2008, 21:48
krzys80, jutro zobaczę jak to u mnie jest podlącone, bo nigdy o tym nie myślałem, ale ja na twoim miejscu też bym brał głośniczki w półkę bo wrzucałem skrzynke do bagażnika i było strasznie zawalone, chyba że lubisz jak głośno i wyraźnie gra |
stasu
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 10 Lis 2007 Posty: 141 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 24-08-2008, 21:57
na tył wystarcza niskotonowe wysoko tonowe sa głośnikami kierunkowymi to i tak dzwięk wysokich tonów znikomo będzie docierał do Twoich uszu w sklepach z elektroniką są różengo rodzaju głośniki niskotonowe ze wzmocniona membraną a dodatkowo można dokupić maskownicę kupisz takie średnicy 20 cm napewno bedzie nieźle hałasować i masować plecy pasażerom na tyle
zwrotnica ma za zadanie rodzielać dzwięk wysokie od niskich tonów w zestawie wielo głośnikowym t.j. kolumna głośnikowa stojąca w domu |
_________________ Zielona perełka 1.7 D w krainie gładkich autostrad ale części żyją i szukają nowego właściciela |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-08-2008, 23:30
| ja mam na tylnej półce alpiny 30w radio pionnera 4x50w tak wymiata ze głowa boli |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 31-08-2008, 19:35
Tu jest opisane co ja miałem w moim ciemno zielonym tipo.
Jednym słowem masakra
http://forum.tempra.org/t...tipo-vt5597.htm |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
avenger85
Wysłany: 31-08-2008, 23:07
kolega krzyś80 nie pytał o twoje super masakryczne wzmacniacze buszmena tylko co może wsadzić na tył ....
a wracając do tematu
ja osobiście nie wierzę w rozwiązania "tanio i dobrze" albo tanio albo dobrze
w przyzwoitej cenie masz np takie 6x9
http://allegro.pl/item419..._legionowo.html
http://allegro.pl/search....2&category=5174
tub aktywnych (z wbudowanym wzmacniaczem ) trzymaj się z daleka to szajs na dodatek wadliwy jakiej firmy by nie był ( dobre firmy tub aktywnych nawet nie mają w ofercie)
a jeśli koniecznie chcesz żeby coś tam ci "pukało" w bagażniku to szykuj się na wydatek minimum 300-400zł
jeśli zdecydujesz się na elipsy w tylną półkę warto pojechać do jakiegoś zakładu gdzie dorobią ci półkę z drewna (np 12mm sklejkę ) kosztu nie przekroczy 50zł zaś z elips wydobędzie się ZNACZNIE lepszy bas |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 31-08-2008, 23:41
| Nie wsadzaj w półkę nic poniżej 8", ja dałem w otwory które były 2x 16.5cm i do kitu było, musiałem pomóc subwooferkiem małym. 6x9 minimum. |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
magi-marcin
Wysłany: 01-09-2008, 08:33
| Cytat: | | kolega krzyś80 nie pytał o twoje super masakryczne wzmacniacze buszmena tylko co może wsadzić na tył .... |
Tak ale chodzi mi o to że miałem głosniki Kewooda 6/9 i zaje... grały a tuba to dodatek |
krzys80
Wysłany: 03-09-2008, 22:55
Po długiej nieobecności dziękuję za wszystkie rady (nowe mile widziane).
Sprawdzam w mniędzyczasie car-audio w innych furkach i wyciągam wnioski. Niedługo odezwę się jaka jest moja decyzja, a mimo co piszcię jakie proponujecie rozwiązania. |
poldek
Wysłany: 06-09-2008, 12:46
a ma ktos z was takie głosniki bo chciałem sobie je kupic Blaupunkt GTx 693 MK II
http://www.allegro.pl/ite...wymiar_6x9.html |
ostryx18
Wiek: 37 Dołączył: 08 Maj 2008 Posty: 23 Skąd: Twarogi
krzys80
Wysłany: 08-09-2008, 16:06
| ostryx18 napisał/a: | | ja u siebie mam MAGNAT edition 693, jestem z nich bardzo zadowolony, bo grają czysto |
Samo radio Ci ciągnie te magnaty czy wspomagane są wzmakiem?
Zastanawiam się też (rezygnując z bagażnika) nad jakąś aktywną skrzynią basową.
Przód w obu wypadkach pozostanie ten sam. Głośniczki 4x6 cala + tweeter'y. |
ostryx18
Wysłany: 08-09-2008, 17:17
Podłączone są pod samo radyjko mniej znanej marki tzn. FIRST |
_________________ Fiat Tipo 1,4 gaźnik +LPG |
Lipton
Wiek: 42 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 306 Skąd: Toruń
Wysłany: 23-09-2008, 00:53
ja mam na tyle niemieckiej firmy Diablo 2x 220W 6.5cala (16.5cm)
polecam tylko silikonowe membrany nie gumowe czy jakieś tam inne wynalazki |
był Ford Focus 1,6zetec
krzys80
Wysłany: 13-08-2009, 21:09
Trochę czasu to trwało, ale mobilizowałem się i zakupiłem głośniki
Nie markowe a takie
Wrzuciłem w półkę i powiem, że jestem zadowolony, poza jednym wyjątkiem.
Jeśli ustawię balans na radiu +10 lub -10 czyli lewa lub prawa strona to każdy z osobna gra super, lecz jeśli ustawię na 0 to oba razem grają jakbym walił łopatą w karton.
W przedniej półce mam dwudrożne 4x6'' no name, a radio takie
Moc max. zakupionych głośników 200W łącznie, czyli chyba nie więcej niż 40-50W RMS na głośnik.
I teraz mam pytanie:
Czy jest możliwe, że radio nie umie uciągnąć tych głośników i potrzebny będzie wzmak, a może trzeba je od siebie odseparować aby ciśnienie akustyczne jednego głośnika nie wpływało na membranę drugiego.
Ustawienie radia przód/tył - 30/70
Jesli ktoś ma pomysł to proszę o radę. |
polansky
Wysłany: 13-08-2009, 21:14
| krzys80 napisał/a: | Jeśli ustawię balans na radiu +10 lub -10 czyli lewa lub prawa strona to każdy z osobna gra super, lecz jeśli ustawię na 0 to oba razem grają jakbym walił łopatą w karton.
A na pewno je dobrze podpiąłeś?
Nie jestem specem w dziedzinie audio, ale chyba jak głośniki będą w "przeciwfazie" to może być taki efekt jaki opisujesz.
Jeśli się mylę, to pewnie zaraz ktoś kto siedzi w temacie, mnie poprawi |
krzys80
Wysłany: 13-08-2009, 21:25
Ja też nie jestem specem w CA, dlatego pytam.
| polansky napisał/a: | | ale chyba jak głośniki będą w "przeciwfazie" to może być taki efekt jaki opisujesz. |
Możesz to wyjaśnić? Chodzi mi o tą "przeciwfazę". |
krzys80
Wysłany: 13-08-2009, 21:55
Studiuję teraz forum elektrody i też znalazłem wzmiankę o przeciwfazie.
| Cytat: | | proponuje na słuch. Jak podłączysz w przeciwfazie to od razu uslyszysz że głośniki się znoszą dzwięk bedzie "przestrzenny, podwójny" , a jak dobrze podłączysz to bedzie grało. |
Czyli chyba chodzi o to, że jeden głośnik jest podłączony do radia (+)do(+), a (-)do(-), a drugi głośnik (+)do(-) i (-)do(+) i dlatego tak ciul...to chodzi.
Poprawcie mnie jeśli źle rozumuję. |
krzys80
Wysłany: 13-08-2009, 22:31
| Raku napisał/a: | | dobrze rozumujesz |
Nie mogłem już wytrzymać żeby sprawdzić prawdziwe oblicze tych głośników.
Poleciałem do auta i porobiłem porządek z kablami. Była "przeciwfaza" czyli jeden głośnik był podłączony odwrotnie ( tak to jest jak dwa kable są takie same ). Teraz wszystko super śmiga.
Mogę te głośniki polecić, grają porównywalnie do Magnatów LS693 (kolega też ma Peiying'a tylko na Magnatach).
Czysto i nawet trochę głośniej. Bas jak na taniochę naprawdę głęboki.
Radyjko ciągnie praktycznie (ok. 90%) na maksa bez zauważalnych zniekształceń.
Dla takiego niewymagającego audiofila jak ja to strzał w 10-kę.
Pozdrawiam i dzięki polansky,Raku, za pomoc i naprowadzenie na trop. |
